problem z mz etz 251
kazik_mz251
witam.mam mz etz 251 i mam z nia problem. a mianowicie etka wkręca mi sie tylko do 4,5 tyś obrotów i dalej nie chce. jak powoli daje gazu to wkręca sie do 5 tyś ale dalej nie chce. co to może być?
A kiedy regulowałeś ostatnio zapłon?? Ogólnie etki mają delikatny układ zapłonowy który lubi szwankować. Może ładnie palić od kopa ale nie wkręca się na obroty.
Sprzęgło ci się ślizga
Taa oczywiście, gdyby się ślizgało to obroty szły by w górę, a moto by nie przyspieszało.
kazik_mz251 jako pierwsze odłącz filtr powietrza i przejedź się kawałek po czystej drodze (żeby nie nałapało syfu) jeśli będzie ok, to już wiesz gdzie leży przyczyna, jeśli nie, to będziesz szukać dalej.
POZDRO
POZDRO
Też prawda:) jak nie filtr powietrza to paliwa w zbiorniku(zależy jaki masz kranik:)
Sprawdż kolejno:
-filtr powietrza ;
-kranik-odczep wężyk od gażnika i odkręć , jeśli będzie lecieć mocno , to wszystko w porządku , jeśli nie , to rozkręć kranik i wyczyść , jak nie pomożę , to trzeba kranik odkręcić od zbiornika i wyczyścić sitko , które powinno osłaniać w zbiorniku kroćce kranika;
-jeśli kranik jest ok. to możesz mieć zanieczyszczoną dyszę paliwową - wykręć i przedmuchaj sprężonym powietrzem , popatrz pod światło , czy jest drożna , czy nie utknął w niej jakiś paproch (bardzo często się zdarza);
-jeśli to nie pomogło , to sprawdż , czy połączenie gażnika z cylindrem jest szczelne - możę łapać "lewe" powietrze.
Jeśli to wszystko sprawdzisz i nie pomoże , to dopiero zajmij się zapłonem.
miałem to samo-zapłon w pierwszej kolejności,potem świeca,filtr powietrza,lewe powietrze-co raczej wykluczam-zacznij od zapłonu i potem pokolei i zobaczysz co się będzie działo acha i może to być jeszcze gaźnik :P
dawid nie masz racji!Nigdy się nie zaczyna od zapłonu , bo najtrudniej go póżniej ustawić!Najpierw trzeba sprawdzić te rzeczy , o których pisałem wyżej (szczególnie dysze!) , a dopiero jeśli to nie pomoże , to można ruszać zapłon.
tak tylko,że przy takich objawach to zazwyczaj w MZ wina zapłonu a wcale go nie jest trudno ustawić Klas500 :0
Nie powiedziałem , że trudno ustawić zapłon w etz , tylko że jest to najtrudniejsza z czynności , o których piszemy ;)Jeśli więc ktoś pyta o przyczyny nie wchodzenia na obroty silnika , to można przypuszczać , że ustawienie zapłonu może mu przysporzyć nieco kłopotów.Wszystko zależy również od tego , czy jest to zapłon elektroniczny , czy przerywaczowy.Jeśli elektroniczny , to jego usterki są stosunkowo rzadkie , jeśli klasyczny , to rzeczywiście prawdopodobieństwo , że to on stanowi przyczynę jest dość duże , nie zmienia to jednak faktu , że zawsze należy zacząć poszukiwania od najprostrzych czynności.
więc tak: filtru powietrza nie mam.gaźnik był czyszczony, zapłon był ustawiany ale jeszcze tak nie na 100%. co do sprzęgła to nie jestem pewien ale możliwe ze sie ślizga. bardzo możlwie że guma łącząca gaźnik z puszką filtra powierza jest nieszczelna(widać że jest popękana)ale nigdzie nie moge jej dostać. zanim zapłon ustwaiłem to od 1 do 4 biegu ładnie ciągneła ale na 5 nie miała siły się rozpędzić. ale na 4 to była żyleta. do 6 tyś to sie wkęcała elegancko. a po ustwieniu zapłonu na wszystkich biegach wręca się elegancko ale nie chce iść dalej niż 4,5 tyś obrotów w porywach do 5 tyś
