chromowanie
drobi
nie wszystkie modele 535 wyszły z pokrywami chromowanymi ;) i tu mam pytanko czy ktoś z forumowiczów chromował pokrywy we własnym zakresie :crossy: czy zdaje to rezultat na dłuższą metę(odpryski,pęcherze itp.)
adresy - namiary - ceny
dzięki :)
Z tego co słyszałem to raczej aluminium się nie chromuje tzn można ale nikt ci nie da gwarancjie ze to za 2 dnie nie odejdzie dlatego lepiej ręcznie spolerować.Niestety ja mam trochę więcej roboty bo się takie wżery porobiły na aluminium ale dobrze schodzi pastą do czyszczenia przyalonych garnków.Gdy wszystko będzie oczyszczone to tylko trzeba klilka godzin na nabłyszczenie poświęcić środkami ( na końcu taka wata nasączona która nadaje superpoysku nazwa jakaś niemiecka więc nie pamiętam.
Aluminium chromują gdzieś w Poznaniu. A w swojej eks virago bawiłem się w polerowanie dekli. Najpierw papierem ścierałem zewn. powłokę, potem papierem wodnym polerowalem, a następnie na tarczach polerskich do połysku na lustro. Efekt super, ale niezbyt trwały. Poza tym bez tarczy niewykonalny. Robótki ręczne odpadają w końcowej fazie polerowania.
Niezbyt trwały znaczy na ile starczył?Oczywiście licze się z tym że będzie potrzebne powtarzanie tego co jakiś czas.A tą tarczą polerską to filcową robiłeś czy jakąś z kamieniem albo jeszcze czym innym?Ja robiłem filcową i efekekt dobry był (dużo szybicej niż ręką)
Prałat właśnie słyszałem coś o Poznaniu (chromowanie aluminium)masz jakieś namiary do gościa
właśnie największą obawą jest to że przy takiej temp. i aluminium po jakimś czasie mogą robić się jakieś blazy i całymi płatami odchodzić chrom ;) a pokrywy są w bardzo dobrym stanie ładnie wypolerowane i troszka się obawiom czy nie narobia bałaganu :crossy:
Edytowane przez drobi
No mi też powiedzieli że mogą pochromować ale mówili że to raczej sensu nie ma bo zaraz odłazić zacznie zresztą o odłażeniu chromu z alu słyszałem na innych stronach/forach i wszyscy zaznaczają ALUMINIUM SIĘ NIE CHROMUJE!! ale moze się mylą poza tm to jest jak na loterii raz ci zacznie odłazić a raz nie tak samo jak z lakierem.
Tutaj macie namiar na gościa od chromowania aluminium http://ale.gratka.pl/ogloszenie/159076_CHR...I_MOSIADZU.html , jeszcze jeden kontakt na firmę która jest sprawdzona osobiście i nie droga http://www.galven.com.pl/ . Jeśli ktoś by się zdecydował na tą drugą napiszcie że to od zadowolonego klienta z Goleniowa ;)
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
Bałaganu łatwo narobić. Poza tym uszczelki trzeba wymieniać. Lepiej sobie odpuścić. Ja podjechałem do zakładu chromowanie, za 20 zł kupiłem zurzyte tarcze do polerki, dokupiłem u nich dwie pasty zieloną i błękitną. Tarcze na silnik elektryczny i jazda. Deke matowieją po czasie, ale efekt i tak jest ładniejszy od wżerów. Potem można już wiertarką przelecieć bez zdejmowania dekli.
Aluminium można pochromować ale jest to dosyć kosztowne. A wyolerowane aluminium bardzo ładnie wygląda ale co jakiś czas trzeba to odnawiać. Ja mam w swoim moto wypolerowane golenie zawieszenia i wystarczy jak kilka razy w sezonie po myciu przetrę je pastą TEMPO.
Aluminium się anoduje-efekt niesamowity.Powieszchnia zabezpieczona przed utlenieniem.
Można też uzyskać różne kolory.Ale niestety to co mamy w moturach to nie jest czyste alu. ;) I w wiekszości efekt jest bardzo daleki od zamierzonego.
Princ tak tak te dekle nie chromowane są pokryte jakąś powłoką zgadzam się ale nie znałem nazwy tego procesu / właśnie widziałem że na niektórych maszynach już widać zjawisko utleniania i dekle wyglądają jak by po zimowej soli :) nie umyte i wypolerowane :)
czekam na odpowiedz gościa -namiary podał Seboka
na 99,8% zostanę jednak przy metodzie :) polerowanie :)
a zajmnę się wydechami
:crossy: żonka będzie zadowolona jak dziecko ;)
Ten którego poelecam Galven jest nie drogi, ten pierwszy jest droższy
[/html]
koszt chromowania dekli 300-350zł :biggrin:
Ciekaw jestem jaka jest jakość tego chromu i czy nie zacznie po jakimś czasie odłazić. Cena 300 zł to za jeden dekiel czy za oba?
