Mar_Cin Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Rocznik 2004. Gaśnie czasem po wrzuceniu na luz. Po odpaleniu jest to samo. Dopiero wyjęcie kluczyka i ponowne włożenie pomaga. Odpalam i jest OK. O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 ale gasnie jak puscisz sprzeglo po przelaczeniu na luz, czy od razu jak wrzucisz noga luz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar_Cin Opublikowano 19 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 ale gasnie jak puscisz sprzeglo po przelaczeniu na luz, czy od razu jak wrzucisz noga luz? Jak wcisnę sprzęgło, spadają obroty do zera. To samo jak wrzucę na luz. Obroty spadają do zera i moto gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 synchro gaznikow,albo jakis olej Hu*owu i opor stawia ;) Stawiam na synchro gaznikow badz filtry powetrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 A moze ci sprzeglo ciagnie?? Jak wciskasz to tak jakby troche bylo wlaczone i jakby chcialo jechac... Wcisnij sprzeglo i dodaj gazu delikatnie. Jak sie wtedy zachowuje. Tez gasnie?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej.62 Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.W FZ6 się to czasami przytrafia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszczu Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 synchro gaznikow,albo jakis olej Hu*owu i opor stawia ;) Stawiam na synchro gaznikow badz filtry powetrzaFZ6 jest na wtrysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 synchro gaznikow,albo jakis olej Hu*owu i opor stawia ;) Stawiam na synchro gaznikow badz filtry powetrzaPier***lisz jak potluczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 a wtrsyki tez sie chyba synchronizuje ;) Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar_Cin Opublikowano 20 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.W FZ6 się to czasami przytrafia.Pozdrawiam. Dokładnie to chyba to. Tzw. TPS. Tylko dlaczego to takie drogie jest? Z wymianą 600 pln. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Dokładnie to chyba to. Tzw. TPS. Tylko dlaczego to takie drogie jest? Z wymianą 600 pln. :biggrin:No to juz wiesz ze oryginalne czesci sa chorendalnie drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Pier***lisz jak potluczony A kto ci pozwolil uzyc mojego ulubionego okreslenia do wypowiedzi naszych nastoletnich znawcow w mechanice ogolnej ??? :biggrin:Ale musze przyznac ze pasuje jak ulal. :biggrin: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 A kto ci pozwolil uzyc mojego ulubionego okreslenia do wypowiedzi naszych nastoletnich znawcow w mechanice ogolnej ??? :bigrazz: Adam M.Ups.Nie wiedzialem :biggrin: Nastepnym razem uzyje innego okreslenia zebys nie posadzil mnie o plagiat :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Jego Fz6 na oczy nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy na uszy i z fusów wróżyć mamy.Tak czy siak mechanik musi go obejrzeć i osłuchać. Prowokujesz tylko wywody o gaźnikach :biggrin: Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
