TUNING MOTORÓW Z SILNIKAMI MINARELLI AM6
RIEJU RR50:D
Na mielochu masz czesci tuningowe do tch silnikow za ladne pieniadze. Ten silniczek latwo podkrecic do 20 - 22 koni. Ja tak zamierzam podrasowac mojego HM, czyli tak:
Cylinder TOP RACING 85cc wersja torowa,
Gaznik Dellorto 24
Gumowy krocciec zewnetrzy,
dyfuzor od starszej hondy cr 80 , lub od innego wyczyna podobnej mocy.
sportowe membramki
Moc jak mowilem okolo 20 koni.
Cylinder Hebo Manston jest lepszy.Przedewszystkim Wał Korbowy.lozyska.membranki(nikeoncizecnie wystarczy sam material)Gaznik najlepiej dell orto 24:)Wydech gianelli.Plus tacze sprzeglowe i utwrdzone sprezyny zeby moc mogla byc w calosci przenisiona.
Edytowane przez DiboS60
A niech mi ktos jeszcze jedno powie:] Czy jeżeli wymienie jedynie cylinder na 70cm3 np.: Cylinder Hebo Manston Replica 70ccm to będą jakies odczuwalne zmiany jeżeli chodzi o moc. A czy np. jeżeli bym zmienił sam cylinder nie zaszkodziłbym motorkowi :buttrock: :flesje:
Czyli radzisz jeszcze wał dokupic?? Bo chodzi mi poprostu o to że ja nie mam zbyt dużo pieniedzy bo wydałem sporo na motor(nówke mam:8500zł) i chce jak najwiecej oszczędzic a miec z tego pożytek:P A MUSZE gaźnik kupowac większy? Czy np. wystarczy sama dysza wieksza?
Nowy motor kupiles i juz zmieniasz cylinder?? Pojezdzij na tym komplecie narazie a jak ci sie cos popsuje (a z nowka sztuka to pewnie nie za predko) to dopiero baw sie w zmiany. Twoj silniczek pewnie jeszcze na dotarciu jest :buttrock: POZDRO
Pozdrawiam.
Manston replica to przesada.Kup sobie Airsail 70cmm.zostaw to na seryjnym gazniku.tylko blaszki na membranach odegnij.naprawde milo chodzi i jest fajny przyrost mocy:)a cylinderek tez jest tani.pozdrawiam.
A o co chodzi w ogóle z tymi blaszkami? To jak wkońcu mam wał wymieniac czy nie? Czyli ten cylinderek?: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...8a0c325c82e08fa
z góry dzieki!!
Tak ten.Kolega ma cala tzr po tuningu .mai lwczesniej manston replice ale polamalo mu na niej 2 sportowe waly :buttrock: TEraz ma airsaila i wal seryjny,tylko pozostalo mu ze starego tuningu gaznik 24,filtr malossi,wydech malossi,sprzeglo hebo.przy tym cylindrze zmiana gaznika i walu jest niekoncizeczna.
Zmiania cylindra to pol godzinki roboty. Tylko jak ta 70 moze wspolpracowac z seryjnym walem i gaziorem to wiele mocy nie bedzie miala.
Dibo a dlaczego sadzisz ze cylek HEBO MANSTON jest lepszy od TOPA RACING 85?? Zobacz TOP ma pojemnosc 85 i moc ponad 20 koni. Jest to na zeliwie wiec szlif i dalej. Hebo ma zas nicasil i 70 pojemnosci. Wieksza moc z nizszej pojemnosci to skraca zywotnosc silnika.
Ale troche napewno bedzie mocniejszy prawda? Bo to wkońcu o 20cm3 więcej...?
to i ja sie wypowiem
tylko ze ja tuningowalem silnik minarelli am5 (troche musialem poczekac na gaznik i ciagle czekam na membrane ale reszta czesci pasuje od am6) ale efekt zwala z nog, 120kg moto mozna postawic na kolo bez problemu. Czesci ktore wymienilem to cylinder glowica tlok i wal (wszystko DR Racing parts) i gaznik na dellorto phbg 19,5, co do wydechu: wybebeszylem caly dyfuzor i koncowke wydechu i jest super :biggrin: musze jeszcze wymienic sprzeglo (a moze same sprezyny?) bo przy mocnym odwinieciu gazu czuc jak sie slizga
