Jagdtiger Opublikowano 11 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2003 Ostatnio zauważyłem w swoim moto niepokojące zjawisko. W kilku miejscach spod głównej uszczelki pojawiły się wycieki. Coś mi się zdaje że uszczelka jest do wymniany. Ktoś wie jakiego rzędu to są koszty i w jakim warsztacie w 3mieście to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 12 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2003 to znaczy....chodzi zapewne o uszczelkę pod głowicą. Pokrywa silnika składa się z dwóch części i mniej więcej na środku się łączą. I w tym miejscu są właśnie wycieki. Nie potrafię tego lepiej wyjaśnić bo jestem noga z mechaniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 12 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2003 A co wycieka ?? olej czy płyn chłodzący ?. Sprawdź czy czasem do układu chłodzenia nie przedostaje się olej. Odkręć korek wlewowy ( tylko nie na ciepłym silniku ) i zobacz czy na powierzchni cieczy nie ma oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 12 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2003 Wygląda to na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 14 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2003 A co wycieka ?? olej czy płyn chłodzący ?. Sprawdź czy czasem do układu chłodzenia nie przedostaje się olej. Odkręć korek wlewowy ( tylko nie na ciepłym silniku ) i zobacz czy na powierzchni cieczy nie ma oleju. Czesc! KZ 750 nie ma plynu chlodzacego(chyba zeby nazwac tak olej):-))))))))))))). , moze od drgan poluzowaly sie sruby od glowicy? Sprobuj dokecic(wlasciwym momentem), moze przestanie . To jednak jest bolaczka starszych motocykli chlodzonych powietrzem, olej pojawia sie nie tylko pod glowica, ale i pod pokrywa zaworow itp. Naprawde czasami tylko wymiana uszczelki pod glowica pomaga:-(((((((((((( Wiem cos o tym.Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 14 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2003 A wymiana uszczelki to jakiego rzędu koszta ? Tak mniej więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 16 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2003 Czesckomplet uszczelek w Larssonie od 200 do 400 i obejmuje rowniez uszczelniacze zaworowe i kupe roznych innych pie**ol, do tego dojdzie koszt planowania glowicy, no i oczywiscie jak juz rozbierzesz silnik to może coś jeszcze wyjsc - to Twoje ryzyko.poza tym za robotę u mnie w okolicy wyszloby ok. 150 pln.Nie wiem jak w Twoim sprzecie ale jak zrobilem te rzeczy (+docieranie gniazd zaworowych) u mnie to mam po prostu inne moto wiec nie zaluje ani grosza.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
