Aniol Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 W sumie to nic takiego się nie dziej. Moto pali tak jak trzeba, silnik pracuje równo. Powoli sobie docieram sprzęta nawijając kolejne km. Dziś postanowiłem "zaszalec" i bujnełem ja do setki. Okazało się, że sprzęt w okolicach tej magicznej prędkości zaczyna nerwowo podszarpywac, tak jakby miała odcięcie zapłony czy cóś. (Ale nie ma! Wiem bo silnik przenicowałem cały sam). Ew. objaw taki jakby paliwa zaczynało jej brakowac. Tak sobie pomyślałem, że może ten filterek paliwa co go dałem nad gaźnikiem puszcza za mało paliwka. Ale pewien nie jestem. Może ktoś z Was już przetrabiał coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 poziom paliwa w komorze plywakowej nie jest za niski?a co do filtra, to nie powinien zatykac, lecz dla pewnosci zrob test: 1. napusc przez wezyk paliwowy szklanke paliwa mierzac czas napelniania2. to samo, z tym ze naloz jeszcze filtr paliwa - jezeli czas napelniania szklanki sie mocno wydluzy, to znalazles problem Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 w mojej jawie byl podobny problem..okazalo sie ze styki w stacyjce sie powycieraly i przy duzych wibracjach poprostu rozlaczalo zaplon..naszukalem sie tego z miesiac a wyszlo calkiem przez pryzpadek...PS.na luzie silnik pracowal miodzio,podczas jazdy na nizszych biegach tez bylo oki..dopiero na 4 i wlasnei tak przy predkosci 100-110 poprostu przerywal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Moze Przy wiekrzej ilosci oleju w mieszance podczas docierania poprostu zarzucilo swiece i przy wysokich obrotach przerywa?? Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Może być też zapchane odpowietrzenie zbiornika paliwa. Jak zacznie szarpać - odkręć korek baku.hikor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 ja obstawiam na swiece dobrze wyczysc i zobacz czy cos to dalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Ja obstawiam, że masz za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.Iglica jak ustawiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aniol Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Ja obstawiam, że masz za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.Iglica jak ustawiona? dziś mi się nie chciało rozkręca gaźnika, więc nie powiem jak mam ustawioną iglicę. Ale może coświęcej na temat poziomu paliwa w komorze pływakowej. Jak go powiększyc lub pomniejszyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Ja tak miałem jak miałem filterek z papierowym wkładem, poprostu po jakimś czasie papier tak nasiąka olejem ,że nie puszcza za bardzo paliwa jak trzeba go dużo.Zmień filterek na siateczkowy najlepiej jakiś mały i problem zniknieChyba że masz taki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker6 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 napisałeś ze docierasz, a jak ci sie to dzieje to nie ma jakiś dziwnych dzwieków np jak by sie zacierała?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aniol Opublikowano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 napisałeś ze docierasz, a jak ci sie to dzieje to nie ma jakiś dziwnych dzwieków np jak by sie zacierała?? nie, nic takiego nie mam. Ale ja mam tylko nowe tłoki i pierścienie. Cylindra nie szlifowałem, bo jeszcze trzymał nominał i nie było progów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
