tenere
ogarow
Witam serdecznie!!!
Jestem szczesliwym posiadaczem Super Tenere ale.........
Jest to niestety rocznik 1989 to po piersze po drugie mam problem z uszczelka pod glowica ...ciekla troszke wymienilem teraz cieknie wiecej :biggrin: co mam zrobic
PS Mieszkam w grecji a tu mechanicy znaja sie tylko na pompowaniu kol
Prosze o pomoc!!!!!
JAK BEDZIE NOWA USZCZELKA I PŁASZCZYZNY GŁOWICY I CYLINDRÓW SPLANOWANE TO SILIKON ZACHOWAJ DO CZEGOŚ INNEGO!! AŻ MNIE SKRĘCA JAK WIDZE SILNIKI SKŁADANE PRZEZ BRACI SILIKONIARZY!!!ZWŁASZCZA Z UZYCIEM CZERWONEGO SILIKONU!!!!ZABIC OD RAZU!
Strażak, nie chodzi o to, czy to będzie czarny czy czerwony. I nie tłumacz się, że to był tylko plan awaryjny. Silikonu pod głowice się nie daje z prostej przyczyny... Zostanie wydmuchany. Po kazdym zdjeciu głowicy nalezy wymienić uszczelkę na nową. Są one z aluminium bądź miedzi. Jaką Ty masz dokładnie to ci nie powiem. No i koniecznie dokręca się ją na krzyż.
Pozdrawiam!
Dziekuje bardzo za podpowiedzi !!!!
Juz jest ok jezdzi i ma sie dobrze a glowica zostala splanowana. Jak sie ma Babcie to ile bys szminki nie nalozyl to i tak nie stanie sie mlodka. :bigrazz:
Mam kolejne pytanie.
Ktos nap[isal ze niezlym pomyslem jest zalozenie zebatek i lancucha od TDM ale boje sie ze straci duzo na mocy wiecie mniej zebow gorzej gryzie.
Motor ten zakupilem w jednym celu "podrozowanie" moj stary Trans zostal staranowany a sprawowal sie wzorowo na africe stac mnie nie bylo. Jak myslicie zostawic tak jak jest czy sie pokusic ?????????
Możesz założyć moduł z TDM model 3VD.
Kolejnym stopniem jest przekładka silnika z TDM , TRX – wtedy XTZ staje się niezłym mutantem TRXTZ – całkiem żwawym. Znam to z własnego przykładu.
Pipcyk.
Jestem bardzo zainteresowany mixem XTZ-TRX. Mógłbyś walnąć jakiś elaborat na ten temat? Jak się zachowuje rama? Wahacz, a raczej jego mocowanie wytrzymuje większą siłę uciągu na łańcuchu? Jak z elektroniką? Daj jakieś wskazówki, bo aż mnie skręca na ten motocykl.
Pozdrawiam.
hikor
Pipcyk.
Pozdrawiam.
hikor
Wszytko było chyba w marcowym Świecie Motocykli.
Rama daje rade spokojnie, wahacz także. Oczywiście motocykl najbardziej lubi ciasne niezbyt szybkie winkle bo przy szybkich motocykl niezbyt pewnie się zachowuje ( pow. 160 )
Z kuframi zapomnij o jeździe powyżej 160.
Z elektronika jest tak że wszystko zależy od tego jaki silnik wpakujesz.
Praktycznie bez przeróbek odbywa się przy silniku z TDM model 3VD ( od 91 do 95 roku )
TDM po 96 i TRX trzeba wymienić moduł, gaźniki i przerobić instalacje. Jest z tym trochę zabawy, ale mam schemat po modyfikacji , jak ktoś będzie przerabiał to chętnie prześle.
Zaoszczędzi się trochę czasu.
Łańcuch trzeba wymienić o oryginał starczy na krócej niż ci się zdaje.
Najlepiej zaadoptować łańcuch 530 , przednia zębatkę z TDM a tylna dobrać z katalogu.
Dostajesz mocny motocykl o bardzo dobrych własnościach terenowych.
Porównywał bym takie coś do KTM LC8 bo Africa Twin za ciężka i za słaba , a reszta ze skokami zawieszenia po 160 mm raczej udaje enduro niż nim jest.
