Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
250 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      201
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
Ja tam nic nie podpinam do kluczyka, w Virago po kilku miesiącach miałem rame obitą, a w Drag Starze miałem poobijaną osłonę główki ramy po jednym sezonie, tutaj nic nie dopinam :) tylko trzeba pamiętać żeby tego "ogromnego" klucza nie zgubić :)
Jakie mogą być konsekwencje dla naszych sprzętów, podczas zerwania pasa napędowego :icon_question: Czy nagłe zerwanie pod obciążeniem może być szkodliwe dla silnika lub jakiś innych podzespołów, lub czy taki zerwany pas może zablokować koło :icon_question:
Zwykle ,na szczęście,nic się nie dzieje.Pas wylatuje z tyłu.Dla zespołu napędowego nie ma zagrożenia.Wiadomo że może się też zdażyć jakaś nie przewidziana sytuacja i pas się gdzieś wkręci,jeśli zablokuje koło to nie będzie ciekawie.Jednak najczęściej pas się urywa przy ruszaniu.
Manetki są calowe,więc kierownica pod nimi ma grubość 25mm.
Czyli calowa (25,4 cm) :)Dzięki. Jednak pod manetki się zwęża , więc ogólnie kierownica jest znacznie grubsza. Zastanawiam się jak by tu zmienić kierownicę. No i jeszcze te przewody w środku kierownicy. Zmieniał ktoś kierownicę????????????????????????? Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Sprawdź jaka jest średnica kiery na środku bo jeśli jest taka jak na bokach to nie będzie łatwo znaleźć zamiennk pasujący.Kable można w zasadzie do każdej kierownicy włżyć.
Jakiej firmy filtry oleju stosujecie :icon_question:
Ja znalazłem coś takiego na allegro firmy VESRAH http://allegro.pl/mm-filtr-oleju-yamaha-xv-1900-roadliner-2006-2010-i2036666070.html
Jest on dobry :icon_question: Piszą że z tej firmy filtry stosowane są jako fabryczne wyposażenie motocykli.
Jestem na etapie kupowania filtra oleju, więc będę wdzięczny za waszą radę, jaki filtr z dobrej firmy mam wsadzić do motóra :blush:
A nie lepiej kupić filtr chromowany?Jeśli chodzi o firmę to preferuję bardziej znane np.K&N.
