jak to jest z tym kopniakiem i rozrusznikiem w enduro
koks
szukam nieduzego enduro najbardziej mi wpadl w oko ttr250 . stad tez moje pytanie . jak to jest z tym rozrusznikiem i kopniakiem (czasami wystepuja oba w jednym moto) . czy jak aku padnie to ten kopniak bedzie w stanie odpalic moto? czy enduro na kopniak nie maja aku? czekam na wyjasnienie.
z tego co mi wiadomo to w 4t nie odpalisz z kopa tez bez akumulatora... w 2t masz magneto i mozesz bez aku spokojnie palic
To masz błędne informacje bo kopniak jest po to, aby odpalić motocykl jak Ci akumulator padnie.
W DR nie miałem akumulatora i paliła na kopa.
Zacznijcie troche sprawdzać wasze wiadomosci bo często piszecie głupoty a potem początkujący je powtarzają.
Dokładnie! Z tego co wiem to żadne enduro nie ma uzależnionego zapłonu od akumlatora. Akumlator jest potrzebny to oświetlenia a nie do odpalania, no chyba że posiadamy rozrusznik.
Jak pada Ci akumlator to kopisz - prosta sprawa :D gorzej jak nie ma kopnika ... :crossy:
Akumulator do oświetlenia to chyba coś nie. Nie kupuj enduro bez kopniaka jeśli chcesz troche w terenie pojeździć, byle wywrotka, zaleje Ci go i zakatujesz akumulator momentalnie, i wtedy... masz lipe
Dokładnie tak Krolik ma racje:) Jak to mowia prawdziwi ludzie enduro nie ida na łatwizne i kopia w kopniak:) a co akumulator ma do swiateł??widziałęs w hard enduro akumulator?? oczywiscie mowimy o wersjach bez rozrusznika:) bo wiadaomo ze do rozrusznika jest niezbedny
aku w enduro przeszkadza jak fałda tłuszczu modelce :)
ps. Endruroboj, avatorek Ci sie przeterminował :)
Edytowane przez robak
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
  • 11 lat później...
Akumulator w zasadzie jest buforem pomiędzy alternatorem, reglerem a instalacją .
Bez aku w zasadzie da się jechać bo normalne alternatory są samowzbudne, ale czy regler da radę bez aku stabilizować
napięcie na poziomie do tych 14V to wątpię. Najprawdopodobniej napięcie będzie wyższe, nierówne i zaczną siadać żarówki,
a nie daj Boże elektronika.
Poszukaj czegoś co ma i rozrusznik i kopkę. Mój rekord jazdy bez aku to Citroenem ZX 1.9D z Le Puy do Poznania,
wyszło chyba 1800km, ale było to 25 lat temu.
