dziura w karterze - pomocy!!!!
bahama
mam problem w mojej Mzecie jest mała dziurka w prawym karterze no i jak wiadomo leje sie olej nie mocno ale sie leje
mam pytanie jak ta dziurke zakleic i czym aby nie ciekło
z góry dziekuje za pomoc 8)
Trza rozebrać silnik i tą połówkę karteru zanieść do warsztatu, który zajmuje się spawaniem aluminium (TIG, MIG czy jakoś tak). Pytanie skąd ta dziurka się wzięła? Przecież żadne żyjątka jej nie wykonały? Czy to nie jest jakieś pęknięcie? Może ktoś wymyśli jeszcze coś z jakimś szczeliwem?
możesz tez (ale ostrzegam jest to zwykłą prowizorka) zakleic dziure mocnym klejem w stylu - POXIPOLA, albo czegoś podobnego bo teraz jet tego na rynku baaaaaaardzo dużo,
ja kilka razy widziałem jak ludzie łatali drobne ubytki metali bo nie mieli czasu lub kasy na gruntowne rozbieranie silników- ale tak jak mówiłem jest to rozwiązanie na krótką mete- powodzenia
Jeśli ta dziurka byłaby w obrębie skrzyni korbowej, to raczej kleje i silikony nie wytrzymają - ciśnienie sprężania wstępnego wypchnie szczeliwo. Ale skoro bahama napisał, że się leje, nie mocno, ale się leje to znaczy, że to poza skrzynią korbową. Gdyby w skrzyni toby mu nieźle dmuchało :-D Można zatem chyba popróbować kleić, nie ma nic do stracenia. I tak jak Redas radzi - dobrze odtłuścić! Najlepiej byłoby od wewnątrz to zakleić.
wiecie co ??? hehe
zakleiłem tą dziurkę POXIPOLEM od wewnątrz i na zewnątrz
i wiecie co ???????? pomogło zrbiłem wczoraj 48 km i nic zdjołem dekel i nic zadnej kropli oleju
tylko jak długo to wytrzyma???:) miejmy nadzieje ze długo ale nic
chce Wam wszystkim podziekować za dobre rady które jak narazie poskutkowały WIELKIE DZIEKI!!!!!!!:) do zobaczenia na drodze
uuuuuuu! klejenie to moim zdaniem srednio eleganckie rozwiazanie:) a ja lubie eleganckie rozwiazania:)! wiec tak jak juz ktos pisal ja bym to dal do fachowca do spawania albo do napawania. nie mowie ze te klejowe patenty nie wytrzymaja bo nie wiem gdzie dokladnie ta dziura jest ale jaka roznica w wymowie:) spawanie:) klejenie:(. [ ;-)]
Ja mam zdewastowany lewy dekielek (ten od sprzęgła) no i olej się leje, też myślałem żeby dać komuś kto zna się na spawaniu aluminium, ale może kupie jakiś dobry używany
moim zdaniem zabawa z klejenie nie warta lepiej zaadoptowac jakas uzywke:)
Bahama, a te Przyszowice to tuż koło Gliwic są? Jeśli tak, to się pewnie spotkamy kiedyś jak się w końcu na giełdę tamtejszą wybiorę... To ode mnie raptem ok. 60 km na zachód
tak Zbyhoo Przyszowice sa tuż obok Gliwic to taka mała i miła wioska:)
a giełda jest w Sosnicy to jest dzielnica Gliwic
napisz kiedy tam bedziesz to sie moze spotakmy oczywiascie pogadać
PS.wejdz na gg to sie "umówimy";]
