joinery Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 hej pomyłka jedna rolka to cena 440 a nie kompletu jak piszesz sprawdź dobrze żebyś jednej sobie nie zamówił !!! reszta by się zgadzała a dokładnie 442.80zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 hej pomyłka jedna rolka to cena 440 a nie kompletu jak piszesz sprawdź dobrze żebyś jednej sobie nie zamówił !!! reszta by się zgadzała a dokładnie 442.80złCena się zgadza( Regulator Zestaw, TIMING Pas 002 442,80 PLN0).Rozumiem,że 002 to jest 2stk w cenie 442,80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 no nie kliknij link http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/model,1,1999,GL1500CTX%20%28VALKYRIE%29,CM,NH1E wejdź na części poniżej i masz info że jedna szt to 442 naciśnij "plus" i wpisz szt 2 to w koszyku zobaczysz cenę z dwie szt 885.60 za rolki plus dwa paski to razem 1560.00 zł 002 to ilość sztuk potrzebna do wymiany tz. że potrzebujesz dwie a dalej masz cenę jednostkową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 no nie kliknij link http://czescihonda.m...YRIE%29,CM,NH1E wejdź na części poniżej i masz info że jedna szt to 442 naciśnij "plus" i wpisz szt 2 to w koszyku zobaczysz cenę z dwie szt 885.60 za rolki plus dwa paski to razem 1560.00 zł 002 to ilość sztuk potrzebna do wymiany tz. że potrzebujesz dwie a dalej masz cenę jednostkową Mój błąd.Nie doczytałem info na góże strony, ze to 002 jest to ilość szt.umieszczonych na rysunku poglądowym.A swoją drogą zamawiam dużo materiału do inst,elektr. w pacy i jeśli np.w pozycji 'opaski kablowe" mam 100stk.to w zamówieni wpisuję "1" bo 100stk to jedna paczka.No ale człowiek uczy się całe życie.Dzięki za sprostowanie.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 żeby oszczędzić Ci kosztów to rolki kup sobie oryginalne bo nie ma wyjścia a pasek zamiennik ja tak zrobiłem i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słoma Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 sory 6 nabiłem za dużo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 sory 6 nabiłem za dużo:)Które szóstki-Te pierwsze czy te drugie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Hej Kolega Kozak1965 jak idą przeglądy i wymiany rozrządu ... nic się nie odzywasz... prace postępują??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam.Właśnie dostałem odpowiedż kiedy dostanę zamówione części.Środa.Tak że jeśli pogoda pozwoli dojechać koniem do kolegi który mi to zrobi,będzie to piątek albo sobota.Jeśli nie to po świętach.Mam tylko nadzieje ,że przed wyjazdem do Norwegii ,uda mi się trochę polatać.Następny raz w Polsce będę dopiero w maju.Pozdro Witam ponownie.Zapomniałem się spytać w poprzednim poście czy ma ktoś jakiś sposób na przywrócenie sakwom pierwotnego kształtu.Woda zrobiła soje przez te kilkanaście lat i są delikatnie mówiąc lekko zmodyfikowane,szczególnie lewy tył.Nowych z nich nie zrobię ,ale może chociaż trochę da się je podleczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 tu Ci nie pomogę ja mam kufry z plastiku :) , a przy okazji , przyglądałeś się tarczą hamulcowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Tak.Tarcze-ok.Klocki zmieniałem w zeszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 a sprawdzałeś grubość na tarczy jest wybita minimalna grubość ! przyjrzyj się im dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak1965 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 min.4mm -mają więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 no to jeszcze pojeździsz , moje poszły po 100 tyś i trzeba było wymienić , ale nie pytaj o koszty :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Wiosna Panowie ! Jak tam sprzęty odpalone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
