Blokuje przednie koło po wymianie klocków
Mac89
Witam!
Mam następujący problem: wymieniłem dziś klocki hamulcowe, potem płyn hamulcowy, a po małej przejażdżce okazało się, że koło nie obraca się tak swobodnie jak powinno, tylko trzeba użyć do tego niewielkiej siły, tak, jakby klocki nie "odpuszczały" :icon_mrgreen: Ktoś wie o co tu biega :icon_mrgreen:
Z góry dzięki za pomoc :lalag:
Edytowane przez Mac89
Witam!
Może masz zapieczone tłoczki, przesmaruj i zobacz co się będzie działo, sprawdz też poziom płyhnu hamulcowego, taką sytuację widziałem w jednym motocyklu, było za dużo płynu w zbiorniczku i tłoczki nie odbijały jak należy.
Jeśli masz jeszcze problem to mogę Ci pomóc.. Też miałem te problem i jakoś z niego wybrnąłem(mam nadzieje).. Mogę do Ciebie podjechać i cos doradzić..
Podjechać, to ja mogę, bo przemieszczać się daje rade (klocki stawiają trochę oporu, ale niewyczuwalny podczas jazdy), bardziej ciąży mi to psychicznie, że coś jest nie halo :clap: Ale jak masz jakiś pomysł to może się gdzieś ustawimy?
Witam.
Może być również przytkany jeden z dwóch otworków wyrównujących ciśnienie w pompce. Ją też warto czasem rozebrać, przedmuchać i złożyć na ten sam smar co do tłoczków. Inne smary nie są wskazane bo mogą wejść w reakcję z płynem hamulcowym. Potem ktoś się dziwi że jakieś szlamy ma w układzie... Przy nowych klockach warto przesmarować przylgnie klocek-tłoczek, i prowadnice smarem miedzianym.
Zatkanie tego otworka daje inny objaw w czasie jazdy - stopniowe zaciskanie klockow az do zablokowania kola. Dopiero spuszczenie odrobiny plynu pozwala kontynuowac jazde.
W tym wypadku to tylko brudne zaciski.
Pozostale uwagi o smarowaniu jak najbardziej prawidlowe.
Adam M.
Podjechać, to ja mogę, bo przemieszczać się daje rade (klocki stawiają trochę oporu, ale niewyczuwalny podczas jazdy), bardziej ciąży mi to psychicznie, że coś jest nie halo :) Ale jak masz jakiś pomysł to może się gdzieś ustawimy?
Odezwij sie na gg.. jak chcesz mozesz wleciec do mnie.. Wieczorkiem bede na gg wiec sie zgadamy
