klocki trą o tarczę- co z tym zrobić?
Gość centymetr_sześcienny
u mnie słychać dzwięk ocierania klocków o tarcze z przodu, przy czym nie stawiają one żadnego oporu (sprawdzałem na stopce centralnej- koło swobodnie się obraca)- na początku się tym martwiłem ale potem ktoś mnie uświadomił, że to nie żaden feler i teraz jestem spokojny.
Heh, papier ścierny wodny 2000, olej lub płyn hamulcowy, z lekka przejadę powierzchnię tłoczka, zerdę osad i syfy, tak samo piastę w której sie on porusza. I co? Jakoś nikt nie miał do mnie pretensji o to, że hamulec źle działał, nie hamował dobrze, ciekł, był rozkalibrowany albo właściciel miał wypadek przez moją robotę.
Chyba logiczne, że nie papierem 1000 i mniejszym...
Dodam, ze robiłem to w niejednym aucie oraz motocyklu Adamie M.
Loko, jasne, że jak użyjesz papieru o złej ziarnistosci i bez smarowania do tego to zacisk może byc do wyrzucenia.
PrzemekB, u mnie równiez delikatnie kocki ocerają o tarcze, ale po prostu tak musi być.
No ja tez w niejednym przez te 35 lat mojej motocyklowej "kariery" i nie spotkalem jakos
sytuacji zebym musial sie uciekac do pomocy papieru sciernego.
Plyn hamulcowy w odpowiednim czasie rozpusci wszystko :crossy:
Papier scierny, chocby nie wiem jak tloczek po nim czyscic zostawi drobinki
korundu na powierzchni tloczka i to dla uszczelek zdrowe nigdy nie jest.
A ja bardzo nie lubie robic tej samej roboty kilka razy.
Oczywiscie kazdy ma prawo robic wszystko tak jak uwaza za sluszne, a to jest moja opinia na ten temat.
Adam M.
jasne że nie jechałem tego 20 czy szczotą drucianą :crossy: hehe .... po zmontowani wszystko chodziło tylko po pewnym czasie powoli zaczęło się pocić i tak się pociło, a że mnie wnerwia jak gdzieś coś brudne to najpierw wymieniłem uszczelniacze, ale efekt ten sam...... więdz w końcu i tłoczki i uszczelniacze i spokój
nietety moje doświadczenie mechanicznio-serwisowe jest gorzej niż żadne, więc lepiej nie będe dotykać tego swoimi łapami, które mogą tylko spustoszenie pozostawić.
co do oporów przy ruchu uniesionym kołem. bez zacisku keci się i kręci, więc łozysko jest w porządku, ale z zaciskiem robi jakieś półtorej obrotu.
jestem przewrażliwiony?
Oj stary, z nieba mi spadasz! Już odliczałem kasę na nową tarczę.... DZIĘKI :icon_mrgreen:
Ja miałem tan sam problem w bandicie.. Męczyłem sie z tym kilka dni i nic... Oddałem do mechanika, grzebał dwa dni i dalej bylo to samo... Jak przywiozłem moto do domu to sie wnerwiłem i rozebrałem wszystko na części pierwsze, przedmuchałem z kompresora, lekko spolerowałem tłoczki i przesmarowałem jakims pierdołem do tłoczków(nie pamietam jak to sie nazywało). Po skreceniu jest o niebo lepiej.. Moze jeszcze nie jest idealnie ale juz nie czuje oporu jak jade..
