JAK ODPALAĆ Z ODPRĘŻNIKIEM 4T AAAAAAA!!!!!
Ja się nie męczę :D Jest mi obecnie dużo łatwiej odpalac w sposób opisany powyżej, niż jak to robił swoim sposobem poprzedni wlasciciel XL.
Czy automatyczny odprężnik coś daje? Teraz mam zerwaną linkę od niego, ale wcześniej linka była do kopniaka zamocowana i nic mi to nie ułatwiało kopania. Jedynie odprężnik, który jest dostępny za pomocą dźwigienki przy klamce sprzęgła faktycznie odpręża. Może mam coś nie halo z automatycznym odprężnikiem? Bo czy była linka sprawna czy jest niesprawna to ja nie czuję żadnej różnicy.
Edytowane przez Skubi
600ccm to trzeba juz umiejetnie kopac :P Co do automatycznego dekompresora - poprostu bajka (widzialem w XLR i palilem). Kopiesz tak jak jakas DTke ;P Najlepsze ze odrazu zapala i nie ma tej zabawy z odpreznikiem manualnym :eek:
Jesli na pewno masz automatyczny to poprostu masz cos z nim nie tak. Moze gdzies sie linka zaczepia albo cos ... POZDRO
Pozdrawiam.
Witam
Całe wakacje przejeździłem sobie xt 600. I największy problem to było odpalanie. Motocykl nie posiadał ODPRĘŻNIKIA. Jak próbowalem odpalić pierwszy raz skończyło sie to wielkmim siniakiem na stopie, bulem i siedzeniem w domu przez kolejne 2 dni :P
..... ewentualnie odpalać na pych z duuuużej betonowej górki
eheeeee :biggrin: :biggrin:
hehe ale było wtedy kombinowania :P a okazało się że to tylko jeden kabelek się naderwał ... :icon_mrgreen: :banghead: :biggrin:
Pierdolicie Hipolicie Ja tam mam automatyczny odprężnik i moto o ile zapali to kopanie jak 2t
a ja mam ręczny i też bez problemów odpalam :) naprawde, wystarczy znac prawidłową metode na odpalanie 4T i wtedy nie używa się do tego wiele siły :biggrin:
Edytowane przez robak
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Kurde, kocham was za teksty w stylu "bo pić to trzeba umić". Konkretnie jakiś pomysł jak kopać SRX 600, silnik prawie jak XT bardziej jak TT, automatyczny dekompresor, jakieś rady? Chyba ktoś ma i kopie? Pzdr
silnik w tt i xt jest identyczny to po pierwsze :flesje:
a po drugie
jedziesz kopka do pierwszego oporu przełamujesz go cofasz kopke i strzał :crossy: i jak nieodpadli to znowu do oporu cofasz i strzał :eek: np zimna ttr odpala za drugim trzecim strzałem tylko przed kopaniem właściwym kilka razy pompuje na wylaczonym silniku. Ogólnie dobrze wyregulowane moto pali jak komarek ;P
p.s. odpalam na stojąc na bocznej nóżce ale to ze wzgledu na wzrost (180) i na energiczność kopniecia :cool:
Rozumiem tych co boja sie kopac... Mam yamahe TT, noweczka silnik z tlokiem wiesco (czy jakos tak??) i na poczatku to bylem na granicy sprzedania... kopanie, skakanie, pchanie, jak sie udalo to najczesciej odechcialo mi sie jezdzic... potem jakos szlo ale zawsze z meczarnia, pierwsze wyjazdy w las... gleba i za chu.. nie chciala palic, az sie zrzygalem ze zmeczenia... Potem pojechalem ze znajomymi, zobaczyli jak sie mecze... smiech... i pokazali o co biega...
Nie potrafie wyczuc polozenia zloka w butach enduro, wiec wzialem sie na sposoba- jak odpreznik automatyczny zroibi glosne "klik" - trza pierdo... z calej sily i zawsze pali <lol>
