Olej do NSR
Pawik
owszem bylo duzo czytalem nawet kilka . Ale jest jeszcze cos takiego jak rozpuszczalnosc nagaru.... tego boje sie najbardziej.. :clap: niechce zaraz rozpiepszyc sobie tloka i cylindra. potrzebuje jakis olej ktory nierozpuszcza tego tak mocno.pozdro
Dobra pol syntetyk .Chce zmieniec olej poniewaz kolega lal go do TZR-ki i byla duza róznica jak wkrecal sie na obroty i wkrecal sie o 1 tys RPM mniej. Ja nielalem jeszcze nic innego takze niezauwazam tego . W jaich cenach sa te oleje Mobil i Castrol???
a na jakim motor wczesniej chodzil ? seynetetyku polsytetyku czy jakim? bo musisz lac taki sam olej jak wczesniejszy wlasciciel albo jak chcesz lac inny to wtedy zrob remont i zaczynaj lac taki jaki chesz a nie taki jak mial poprzedni wlasciciel
zobacz tam sa ceny olejow www.agmot.strefa.pl
Edytowane przez pikus91
A może odkręć głowice,zobacz czy masz nagar a jak masz to wyczyść i lej to na co cie stać.Większość syntetyków jest dość drogich-ok 40zł/l z syntetyków napewno Midland jest tańszy.A jak cie nie stać lej półsyntetyka 25-30zł/(w większosći bo chyba np. Shell jest droższy).A nie piszcie że syntetyk zniszczy silnik bo rozpuści nagar bo po pierwsze niekoniecznie musi mieć nagar w silniku a poza tym oleje mają różne ilości substancji myjących i bywa że półsyntetyk ma ich więcej niż inny syntetyk!!!
Edytowane przez Domel
  Domel napisał:
A nie piszcie że syntetyk zniszczy silnik bo rozpuści nagar bo po pierwsze niekoniecznie musi mieć nagar w silniku !
od kiedy nagar zbiera sie na silniku??? :lalag:
Zainwestuje w pol syntetyk dzieki wielkie pozdro
