Kondon
Greedo
no nie moge! jest tak jest se wałek zdawczy no nie! znajduje się on w srodku pomiedzy karterami! no na niego wchodzi pierwszy bieg czyli zebatka krecąca sie luźno na tym wałku! potem jest koszyczek który ustawia luz, pierwszy bieg, drugi bieg bo on zarówno nim jest i ustawia trzeci bieg! trzeci bieg jest na prawym karterze wbity w łozysko do tego wszystkiego dochodzi choinka! i oczywiście wodzik który wodzi ten koszyczek czyli ten drugi bieg! ten ów koszyczek posiada takie zęby! gdy te zeby zakleszca sie na pierwszym biegu wtedy jest jedynka itd.! juz bardziej nie da sie tego wytłumaczyć! aha jeszcze jedno na choince drugi ieg jest terz ruchomy zeby był luz i te inny biegi! a ile za to dałem to tak:
choinka 56zł
koszyczek 17zł
pierwszy bieg 9zł
uf ciezko to wytłumaczyć jak ktoś nadal niewierzy ze taki silnik naprawde istneje to zapraszam na gg wtedy wyśle film z tym własnie silnikiem w rozbiórece!
Ja doskonale wiem że są takie 3 biegowe silniki :!:
Zastanawiało mnie tylko jakim cudem masz 3 biegi dokupiwszy tylko 2, skoro wcześniej nie było w ogóle skrzyni.
Jeśli ten trzeci już tam był to wszystko gra!!
