Brak ładowania Ural M-67
Dufus
Witam !!!
Jak w temacie, było, było i nagle zgasło, regulator oryginalny mechaniczny - styki czyste, przekaźniki wyglądają na sprawne, alternator też wygląda na oryginała, wszystkie kabelki w porządku, szczotki też OK. może ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł co jeszcze i jak sprawdzić ?
pozdrawiam,
Paweł.
Witam !!!
pozdrawiam,
Paweł.
jezeli to alternator to sprawdź czy wychodzi coś z uzwojeń stojanu do prostownika oraz sprawdź czy idzie zasilanie na szczotki wirnika
Edytowane przez hz10
Witam !!!
pozdrawiam,
Paweł.
Zmierzyles czy sa sprawne diody ukladu prostowniczego, czy wirnik nie ma zwarcia lub przerwy?
Witam !!!
pozdrawiam,
Paweł.
Cześć
Tutaj masz linka do strony gdzie jeden z kolegów wykonał kawał pracy i umieścił zeskanowaną instrukcję dniepra http://www.ssgt.republika.pl/instrukcja.html Na stronach od 64 do 67 jest opisany sposób diagnozy ukł. elektrycznego. Może Ci się to przyda ....
Ja w swoim uralu ( regulator elektronik,altek12V), też nie mogłem dojść ładu i składu - okazało się , że cały czas głównym winowajcą był wirnik alternatora
Darek
Warto zajżeć do środka u mnie na przyklad przetarło się uzwojenie na wirniku, dalo rade to zlutowac i dalej działa jak powinien, jesli chodzi o regulator to ja zalozyłem elektroniczny od TARPANA 6-diodowy i nie narzekam, dalem za niego 20 zł i na zaden inny go nie zamienie
