Co po glebie ?
Dziś miałem glebę w terenie. Przy ok. 40 km/h przewróciłem się na lewy bok. Podniosłem moto, odpaliłem, ruszyłem. Nagle zobaczyłem, że kiedy kierownice ustawię prosto, to moto lekko skręca.
Nie mówcie tylko że to rama. Miałem już gorsze gleby, m.in asfaltówke, i nic takiego się nie stało. Dodam, że przednie koło nie jest prosto względem błotnika, tzn. błotkin jest nachylony pod lekkim kątem względem koła (nie jest idealnie nad kołem).
Ratunku co to :/
eee tam przód nie koniecznie musi byc podniesiony,poluzuj śruby na lagach,poruszaj trochę tak żeby sie z powrotem nastawiło,(tak jak w rowerze- koło miedzy nogi i kontrujesz kierownicą :biggrin: u mnie w DR po każdej glebie się tak krzywiło,jeśli masz przód prosty to na 100% ten sposób zadziała
powodzenia.
Wojtek
Sprawdź wsporniki kierownicy (risery), przy delikatnej wywrotce mogła się wygiąć szpilka mocująca riser lub risery do górnej półki. Synowi tak się stało, gdy motocykl przewrócił się pozostawiony na bocznej stopce na nieutwardzonym terenie.
Nie ma obawy do strachu :(
Przestawiło ci sie tylko koło .
Odkreć oske lub ją wyjmij ,spowrotem ją zaluż ,gumiany mlotek ,uderzasz w tą strone w ktora ma isć koło do pionu wedlug blotnika i po sprawie .Wiem co mówie mialem to samo tylko podczas szlifu
Pozdro
