Uszczelnienie
bread
Witam :)
Niestety muszę zdjąć miskę olejową, żeby zrobić nowy gwint pod korek oleju.
Przy ponownym montażu czym jest najlepiej uszczelnić?
Opcja z nową uszczelką odpada - niestety
Ale widziałem takie silikony w kolorze niebieskim albo czerwonym - czy coś takiego jest w miarę dobre?
Proszę o jakieś rady
Siema pod misą powinieneś mieć uszczelke z gumy która wchodzi w specjanly rowek ja u siebie po wyciągnięciu misy mialem spłaszczoną tą gume tak ze napewno by ciekło , włożyłem tą uszczelka na minutke do benzyny żeby lekko spuchła następnie przesmarowałem silnikonem takim do 200C założyłem i jak dotąd żadnego wycieku. nie dawaj za dużo tego silikonu ,maly nadmiar łatwo usuniesz po wyschnięciu.
Pzdr seba
silikon niestety nie jest tu wskazany, łatwo przesadzić z ilością i albo bedzie za mało i będzie ciekło albo dasz za dużo i wyjdzie po bokach...na zewnątrz pal licho ale wewnątrz miski olejowej kawałki silikonu pływające w misce olejowej nie wróżą niestety nic dobrego ... o konsekfencjach zapchania kanału olejowego chyba nie musze pisać... zastanów się czy taka uszczelka to taki duży koszt w stosunku do remontu sprzęta... :)
Ja propnuje kupić nową uszczelke i dokladnie wysmarować z obu stron najzwyklejszym mydłem. Mydło jak wiecie nie jest rozpuszczane przez olej i benzyne.
Przy ponownym odkrecaniu misy uszczelka nie ulegnie zepsuciu i nie bedzie problemów z doczyszczeniem misy i przylgni z silikonu.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
A dlaczego opcja z uszczelką odpada?
Jaką technologie wybrałeś do naprawy gwintu? Helicoil czy rozwiercanie na większy?
1. bo uszczelka pod michę występuje tylko w komplecie za 750zł
2. dam do zaspawania otworu i gwint pod istniejącą śrubę
Jeszcze pytanko:
Czy ten preszpan jest różnej grubości?
Czy jak dotnę uszczelkę na wzór starej to czy koniczny jest silikon?
Pozdro
Nigdy nie słyszałem o sposobie z mydłem. Bede musiał kiedys spróbować tego sposobu. Wypróbuje go na samochodzie ojca:)
Z tym mydłem to stary patent.. ale też trza mieć umiar żeby później bąbelków moto nie puszczało.
No widzisz... stary, ale jary i skuteczny. Mydło tanie i dostepne w żadym sklepie. Odrazu po robocie można mydłekiem rece umyć ;) Ogolnie mydlo znajduje wiele zastosowac w mechanice. Slyszalem rownież, ze jest to sposob na cieknącego Junaka.
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
bread jeżeli to do FZR-y, to u mnie gdzieś się wala taka uszczelka (nowa oczywiście :P ).
Zgłoś się na gg, jeśeli Ci jeszcze potrzebna.
Jeżeli chodzi o silikon, to pomysł raczej średni ;) Widziałem niedawno silnik Lanci z zapchanym smokiem.... Skutków nie muszę chyba opisywać :P
