Uszkodzona śruba
Gość marcpol
Witam, chciałem rozebrać silnik, spuściłem olej, usunąłem sprzęgło, tryb na wale, elementy zmieniacza biegów, magneto i wszystko co sie dało, potem przystąpiłem do odkręcania śrub, okazało się, ze są one bardzo mocno dokręcone (chyba kluczem dynamometrycznym), wiec poprosiłem drugą osobę o pomoc w postaci trzymania silnika i odkręcałem śruby przy użyciu 1 metrowej rurki. Niestety przy jednej śrubie klucz (imbusowy) prześlizgnął się i nie dało sie jej odkęcić. Zatem przystapiłem do jej rozwiercania. Męczyłem się z tym cały dzień, stopiłem 4 nowe wiertła i nic, w głąb przewierciłem się na kilka mm, ale śróby nie rozwierciłem zbyt wiele (jakieś 0.5 mm). Znajomy powiedział mi, ze jest to śróba utwardzana (powiedział że to śruba 8/8 - utwardzana) Co mam robić? Pomocy
Edytowane przez marcpol
Jesli wystaje na zewnatrz troche tej sruby, jezeli masz dobre dojscie. To proponuje przyspawac do tej sruby, druga srube. I wykrecic... Czasem miewalem takie przypadki to wlasnie tak robilem... Albo mozesz kupic wykretak i sprobowac tym urzadzeniem :icon_exclaim: ale z doswiadczenia wiem ze jesli sruba perfidnie trzyma to te wykretaki poprostu sie lamia
Dojścia tam prawie nie ma, nie wiem czy spaw wytrzyma jeśli dospawam druga srubę. Nie wiem tez czy spawając nie uszkodzę karterów
aleś se chłopie narobił :icon_exclaim: najprostrzym rozwiązaniem na obrobiony imbus to jest wbić torxa w 99% przypadków zawsze sie da wykręcić ale jak rozwierciłeś to powodzenia życze w dalszym rozwiercaniu osiowym względem otworu
Edytowane przez hz10
Nie wiedziałem, ze nie należy rozwiercać, w romecie zawsze to skutkowało, torx to chyba sruby jakimi sa skręcane skutery peugeota, wygląda to jak klucz oczkowy. Spróbuje zawieść silnik do tokarza, może on cos wymysli?
' date='22 Lipiec 2006 - 14:03' post='671436']
No wlasnie. Nie potrzebnie rozwiercales.
TORX?? Co to jest TORX?? :icon_exclaim:
torx to rodzaj klucza do śrób takich jak imbus tylko 12 kątny :biggrin:
Udało sie! Znajomy tokarz mi rozwiercił. Dostałem od niego ładny opieprz za rozwiercenie. Uważał, że śrube na pewno dało się wykręcic. Okazało sie, ze wiercąc w twardym materiale należy uzywac wolnych obrotów, ja na maksymalnych stopiłem 4 wiertła. :icon_exclaim:
szybko wiercić to można w drewnie, w metalach zawsze powolutku
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 5 miesięcy temu...
To ja się podłacze... odkrecałem owiewke prawa i wszystko szło bez problemu, tylko jedną srube ktos tak mocno dokrecał ze widocznie przekrecil w niej klucz imbusowy i nie sposob jej odkrecic :evil: Wiem ze mozna to spawac, ale boje sie ze jak przyspawam cos do tej sróby to mi owiewke stopi temperatura i bedzie rozpacz:( Wbijalem torxa i dupa, tez sie krecil, to myslalem ze natne brzeszczotem, ale podejscia nie ma bo sruba troche w głebi owiewki. Nagle wpadłem na barbarzyński sposób ze odkrece tą srubke "ruskim kluczem" i zrobilem rowek na jej brzegu srubokretem i bije w srubokret mlotkiem zgodnie z kierunkiem odkrecania, ale srubka ani drgnie :evil: :evil:
Macie jakieś inne koncepcje?
A moze spawanie nie uszkodzi owiewki i np przyspawam srube M6 na klcz i odkrece napewno :) ;)
Pozdro ;)
Zdaje się, że rozwiercanie śruby pozostaje - w ostatniej ostateczności...
Czasem ludziska wkręcają super mocno i to jeszcze na różne kleje.
p.s: w moim sprzęcie ciekło z pod dekla z lewej strony - niemiec postanowił więc dokręcić śruby i tak je dokręcił, że wszystkie zostały rozbite. A to pęknięta uszczelka była...
Co ja miałem roboty ;)
Wszystkie jednak udało mi się odkręcic imbusową gwiazdką (wbijałem ją w główki śrub), a już stałem z wiertarką i zbrodnią w oczach :icon_mrgreen:
pzdr!
