Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Wg mnie masz sklejone tarcze, spróbuj je nromalnie "na sucho" rozkleić.
A szarpanie na takim przełożeniu na wolnych obrotach to normalne, koło nie ma obciążenia i cały układ przeniesienia napędu świruje.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Najlepiej to zrobić ręcznie; wbić drugi bieg wcisnąć sprzęgło i próbować przetoczyć moto do tyłu i do przodu.
Gdy mam sklejone tarcze (często po długim postoju) to oba hamulce i zdecydowanie, przy włączonym sprzęgle, wrzucam jedynkę. Zawsze pomaga.
pozdro
no panowie mam problema....
wystawiłem moto dziś żeby przepalić bo ładna pogoda...odpalam, wszystko git...wciskam sprzęgło 1ka i ...motor wyrwał jak by sprzęgła nie było...kombinuję i kombinuję i dupa zimna...płyn jest...sprzęgło gdzieś od połowy dopiero robi się twarde...nie wiem tarcze by się nie chciały rozejść po zimie ? dodatkowo gdy ustawię moto na centralnej stopce dam 6 bieg przy 1k rpm coś stuka i koło czasem podskakuje jakby się tryb podstawiał albo uszkodzony był kardan...jakieś pomysły ?
Jak Ci coś stuka na 6 biegu to zdejmij koło i sprawdź łożyska, i zęby przeniesienia napędu kardana. U mnie nie było żadnych niepokojących objawów, a łożyska były do śmieci.
pozdro
trochę się boję o skrzynię z tym wrzucaniem 1ki....zastanawiam się bo klamka do połowy idzie luźno...dziś nie sprawdzę bo mam dość wypadków na jeden dzień (stary mi furę skasował ;] ). dam znać o wynikach w poniedziałek może.
Jeśli rocznik ten sam to, to moim zdaniem, tak.
Silniki konstrukcyjnie są jednakowe.
pozdro
No jeśli klamka do połowy, jak piszesz, wchodzi i jest problem z układem hydraulicznym.
Odpowietrz układ i pozostaw kierownicę na dobę w takiej pozycji, aby resztki powietrza w sposób naturalny wydostały się z układu.
Jeśli to nie pomoże to albo pompa albo "wysprzęglnik" do naprawy.
pozdro
