Wsk 125 - nie ma iskry - prosze pomozcie
Ramzes17
Witam, mam pewnien problem z silnikem WSK 125, a mianowicie nie chce mi odpalic, gaznik ma dobry, paliwo siebie ciagnie bo widac przez wezyk a pozniej jak sie odkreci swiece to tlok jest mokry.
NIe ma iskry, aparat zaplonowy.... hmmmm raczej jest dobry, cewke sprawdzalem w innym silniku i odpalil, kupilem nowy kondensator a przerywacz wyglada na dobry ( jak krece kolem magnesowym to sie odchyla :clap: )
Silnik siedzi w gokardzie i sie go odpala na popych, nie ma kopajki, ale jak go pcham i przykladam swiece do cylindra to nie ma iskry, bo raczej zeby cilninder nie mial masy to chyba nie mozliwe, ale aparat zaplonowy jest caly dobry, 2/3 czesci na 100% sa dobre a trzecia czesc (przerywacz ) tez jest raczej dobra.
Jeszcze jest jedem maly szczegol, ostatnio zauwazylem ze kolo magnesowe ( 1 magnes ) jak sie kreci to ociera o cewke? MOze w tym tki problem???
P.S. Silnik tydzien temu mi odpalil, tylko go zgasilem bo gokard jeszcze nia mial hamulcow :clap: i balem sie rozpedzac ;]
Po tym jak odpalil no to juz wiecej nie chce :/
Prosze pomozcie :biggrin:
Tak. Najprawdopodobniej jest to przyczyna. Sprawdz także przerywacz... czy przypadkiem nie jest za bardzo wypalony. Najlepiej lekko wyrównac go drobnym pilniczkiem a potem ustawić przerwe na przerywaczu (0,2 - 0,3 mm)
P.S. Sprawdz świece zaplonową, przewod WN i fajke swiecy.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Hmmm.....
Cewka na pewno jest dobra, bo dalem znajomemu i wlozyl ja do swojej wsk-i i zapalila za pierwszym razem,
Kabel WN jest dobry, swieca... Na niej kiedys odpalil, to powinna byc dobra ale zalatwilem sobie drugo i tesh nic,
Aha co do przerywacza, To on ma sie odchylic tylko na 0,2-0,3 mm?? Bo u mnie to sie wychyla z 3mm :biggrin:
I kolo magnesowe juz nie ociera.
Dzis dalem calego Gokarta do znajmego zeby popatrzyl o co biega,
Jutro moze zobaczy, jak nie da rady to znow napisze.
Powiem mu tylko zeby sprawdzil jeszcze ten przerywacz.
Wielkie dzieki
Pozdro
Ramzes
Edytowane przez Ramzes17
No to w tym moze byc odpowiedź jak masz ogromną przerwe na przerywczu to jak moze byc iskra na swiecy. Mozesz mieć go tez nadmiernie nadpalonego to pozostaje ci go spiłować lub zakupic nowy
Tak. Maksymalne rozwarcie przerywacza ma być ustawione na 0,2 - 0,3 mm. Ustaw przerwe za pomoca szczeliomierza i przy okazji sprawdz wyprzedzenie zaplonu.
Jestem na 99% pewny, ze to wina złej przerwy na przerywaczu.
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
  • 2 lata później...
Witam. Przepraszam za odswiezenie tematu z przed 3 lat, ale niechce zakładac nowego tematu.
No wiec moja wsk zaczeła przerywac, chciałem ustawić przerywacz ale był juz tak strasznie skatowny, ze niedało się go ustawić, był cały wypalony!! No to znalazłem w czesciach zapasowych uzywany ale w bardzo dobrym stanie, no wiec go załozyłem, ustawiłem, ale iskry dalej niema, sprawdziłem czy nieprzetarły się gdzieś kable, no i wszystko niby jest ok, cewka dobra bo godzine wcześniej chodziła do czasu kiedy niezmieniłem przerywacza. Co to moze być, doradzcie mi coś bo mam juz dość:(
ps. A czy jak klin jest juz troche zjechany to będzie miał wpływ na iskre?
Jeżeli jest tylko przytarty to nic nie szkodzi jeżeli jest ścięty no to trzeba wymienić, ale odradzam kupować nowego klina, ponieważ jest mało wytrzymały lepiej uciąć kawałek klucza 8 i założyć go, a co do tego przerywacza to sprawdz czy jest suchy, czy ma dobrą izolacje na bolczyku podtrzymującym go,no i sprawdź czy dobrze zizolowałeś kable wychodzące od przerywacza
