70cm a mieszanka oleju
przemas22
na 5 litrow benzyny przypada 100ml oleju. Jest to mieszanka stosowana w wekszosci motocykli czyli 1:50. jesli masz spawny dozownik nie ma sensu dolewanie do baku bo moto bedzie kopcil, pluł a w skrajnym przypadku mulił się. Wyjatkiem sa motocykle ktorych silniki pracuja w naprawde ciezkich warunkach wtedy stosuje sie nawet 1:30
Czy majać cylek 70cm dolewanie dodatkowo oleju do baku oprucz mieszanki z dozownika . Ile trzeba dolewać na 5 litrów aby było optymalnie
A jak byś miał 250 cm np. to ile byś lał? 1:15? Silnik, to silnik, nieważne ile ma pojemności, ważne jak jest skonstruowany.
Tak jak napisali koledzy powyżej. Większość obecnie produkowanych 2T wymaga 1:50, więc nic nie kombinuj. Ewentualnie, w pierwszym okresie docierania możesz ździebko kapnąć do baku (nie będziesz miał problemu z kręceniem dozownikiem).
  • 4 tygodnie później...
Słyszałem że zwiększanie dawki oleju w paliwie nic nie daje a wręcz przeciwnie. Moto będzie mocno kopcić a olej zostawi po sobie ślady zarówno w cylindrze jak i w wydechu. Ale nie wiem czy to prawda więc nie mówie. Aha mój kolega w malagyti też założył 75 i większy gaźnik delorto bodajże 17. Nie regulował nic przy oleju i niedawno zdjęliśmy głowice na oględziny cylindra. Stan???? Boski:))))
