Uszczelka pod głowice
tp29
Witam
O uszczelka na forum juz duzo było pisane, jednak nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z czego dorobic uszczelkę.
Musze dorobic uszczelkę pod głowicę do GSX 750ef z 85roku. Orginalnie uszcelka była z blachy, jednak nigdzie nie znalazłem warsztatu który dorobiłby mi identyczna.
Proponuja dorobienie z tworzywa, aluminium, miedzi.
Dorobienie z tworzywa znacznie grubość uszczelki, natomiast miedź i aluminium zmieniają swoje własciwosci pod wpływem temperatury.
Prosze o radę które rozwiazanie jest najlepsze - z czego Wy dorabiacie (o ile nie mozna kupic orginału)
85 rocznik i uszczelki nie można dostać? Dziwna sprawa bo starsze egzemplaże nieraz mają niezły magazyn części. Wydaje mi się że najbardziej opcjonalne było by zrobienie z aluminum. W MZ 251 jest z aluminum i jakoś nie traci swoich właściwości, tym bardziej że jest chłodzona powietrzem i temperatury też odpowiednie tam panują.
Nie chodzi o to ze nie moze dostac uszczelki. Lecz nikt nie jest w stanie dorobic. To znaczy moze, ale nie ma takiego frajera, ktory by sie dlubal z takim czyms pol dnia po to zeby zarobic 40zl. :icon_razz: A przeplacac w larssonie za kawalek blaszki to przesada...
Jesli chcesz dorobic uszczelke, najlepiej dorob jej z tego materialu z jakiego byla pierwotnie wykonana. Szlifierka, ostry nozyk, nozyczki, papier scierny, a lot of brooowar. Zyczymy milej zabawy... Jak skonczysz przeslij fokti. Chetnie zobacze jak Ci to wyszlo :icon_razz:
' date='19 Lipiec 2006 - 12:39' post='668325']
A znalazłeś ten motocykl na śmietniku że nie chcesz w niego inwestować ?
Wyrzuć paścia do rowu , po co się będziesz bawił w dorabianie uszczelki do takiego złoma.
Szkoda czasu
Jak zrobisz sam-masz wieksza satysfkacje, aczkolwiek uszczelke pod glowice akurat bym kupil. Ale czemu tak drogo za kawalek wytloczki?? :icon_razz:
Kiedys padl mi stycznik rozrusznika. Mowia:trzeba kupi nowy, albo uzywany. Tego sie nie da naprawic.
Wyciagnalem, rozebralem, przewinalem, polutowalem(to bylo najgorsze),zlozylem, wlozylem. I dziala do tej pory!!!!!! 150 zeta do przodu
NIe chodzi o to że nie mozna kupic - jasne że mozna 450-500pln cały zestaw uszczelek, ale pod samą głowicę jest problem.
Nie Piotrze nie znalazłem śmietniku na smietniku i nie znaczy że nei chce w niego inwestowac - tylko za dorabianą uszczelkę zapłace od 60 do 90 PLN a nie 500 jak za orginalny zestaw. I sad moje pytanie jaką uszczelkę dorobić aluminiowa, miedzianą czy z tworzywa
Kolejne pytanie. Jak juz bedzie uszczelka to czy montować ją na jakis klej, sylikon czy jakiś inny specyfik.
W samochodzie zawsze montowałem bez niczego i było ok, a w motocyklu robię to pierwszy raz a rózne słyszałem opinie
Jeszcze jedno sam jej nie dorabiam tylko warsztaty zajmujace się profesjonalnie dorabianiem uszczelek proponuja takie trzy rozwiazania.
No i tu sie wlasnie pojawia problem. Nie mozna kupi jednej. Zawsze chca caly zestaw. Choc z drugiej strony przyda sie w przyszlosci prawdopodobnie...
tp29. mozesz zrobic zdjecie starej uszczelki i zapodac na forum??
...dokładnie , a nawet jak kupisz 1 uszczelkę pod głowicę to rozumiem , że jesteś optymistą i wierzysz w to, że nie bedzie potrzeba żadnej innej uszczelki :banghead: , jak piszesz że to 85 rok prod. to śmiem twierdzić, że po rozebraniu wszystkiego stare uszczelki bedziesz se mógł na ścianie powiesić... na czym to złożysz ? na silikonie :D
a dzwoniłeś do larssona czy można zamówić pojedynczo? albo do jakiegoś serwisu moto? uszczelkę pod głowicę wymienia się po każdym zdjęciu głowicy i nie chce mi się wierzyć, żeby nie można było kupić jej osobno, tylko w zestawie.
Dzwoniłem do Larssona i do Klasy - tylko zestawy
natomiast w motobocie znalazłem orginał za 200PLN
a warsztat dorabiajacy uszczelki zrobił mi to za 60pln w ciągu dwóch godzin.
POzdrawiam
potzebuje jeszcze uszczelkę pod cylindry i pod kapę zaworów i już takie mam, poza tym nie rozbieram wszystkiego tylko zdejmuje głowice
POzdrawiam
To teraz odpowiedz szczerze czy ci DORABIACZE dają gwarancję na jakiś przebieg silnika czy tylko do drzwi warsztatu ?
