Zgasł w czasie jazdy. Dziwne zachowanie...
Dario.G
Mam problem z suzuki. Kilka razy zdarzyło sie , ze w czasie jazdy zgasł tak jakby kończyło mu sie paliwo. Zaczynał przerywać i strzelał w tłumik.Zawsze po kilku kilometrach jazdy, gdy był już rozgrzany.I dodatkowo zawsze poprzedzało to zgaśniecie moto na sprzęgle- np dojazd do krzyżówki- moto gaśnie po chwili z trudem odpala , jedzie jeszcze kilka kilometrów, po czym gasnie. Gdy odstał ok pół godz. dawał sie uruchomic i jechał dalej.Po zdjęcu zbiornika odpaliłem go na butelce i było ok. Zdjałem zbiornik paliwa i wyczysciłem go , dodatkowo oba kraniki.
Nastąpił tydzień spokoju... choć nie do końca...Czasem w czasie jazdy zaczynał lekko przerywać, a przy odpalaniu potrafił strzelić we wydech.Stracił ducha, gorzej sie rozpedzał i reagował na szybkie odkręcenie. I nagle dzisiaj znowu to samo. Przerywa, strzela z wydechu i gaśnie, nie daje sie już uruchomić.
Proszę o pomoc. Z góry dzięki!
zobacz moze odpowietrzenie zbiornika
Sprawdzałem, to nie to.
Może masz syfff (kawałki, grudy rdzy) w baku i on spływa i blokuje przepływ w kraniku.
Zbiornik czyszczony.
Dzięki za pomoc, szkoda jednak, że to nie to :wink:
Edytowane przez Dario.G
Jezeli masz sruby spustowe do paliwa w komorach plywakowych gaznikow to jezdzij ze srubokretem i jak ci moto zgasnie odkrec je i zobacz czy masz tam jakies paliwo.
Jesli nie, lub bedzie tego b.malo to mozliwe ze blokuje ci sie ktorys z zaworkow iglicowych zamykajac calkowicie lub czesciowo przeplyw benzyny. Warto rowniez sprawdzic czystosc filtrow w ktorych zamontowane sa te zaworki w gaznikach motocykla.
Druga prosta metoda sprawdzenia tej blokady jest stukniecie mlotkiem przez kawalek drzewa w jeden z gaznikow.
Jezeli moto odpali po kilku minutach tzn ze ruszyles zablokowany zaworek.
Adam M.
Ja ci poradze jeszcze zmienic swiece. Mialem dokladnie w mojej DT to samo. Moto jezdzil normalnie az tu nagle nie wiadomo skad BUUUU i gasnie. Odczekam chwile kopne i znow albo pojedzie i jest przez jakis czas spokoj albo zamuli. Nieraz potrafil jezdzic dobrze caly dzien. POZDRO
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
Też o tym myslałem, lecz na drugim komplecie jest tak samo.
Zdjąłem zbiornik paliwa i odpaliłem (paliwo znajdowało sie w pojemniku).Chodził bez problemu, wkręcał sie na obroty. Więc w czym problem? Odpowietrzenie na pewno sprawne , filtr przy kraniku czysty- sprawdzałem.
Zrobiłem tak jak mówiłeś i okazało się, że paliwo jest- choć w prawym troszke jakby mniej.
Kręciłem bardzo długo i nic, wykręciłem świece i były suche; wydaje mi się , że powinny być zalane?
sprawdz wezyk moze to być to załamany mój kumpel miał tez taki problem w motorze motor podawał paliwo ale gdzy przyspieszył gwałtownie jak spalanie było większe to brakowało paliwa przerywał i strzelał .:icon_razz:
Nadal sprawdzam co to jest.
Mam jednak dwa nowe pytania:
1) Czysciłem gaźniki. Teraz trzeba by je zesynchronizować, jednak nie mam do niego dostepu a mechanik mnie przyjmie za kilka dni. Mogę przez ten czas jeździc?
1)Jak to jest z tym odblokowaniem? Przepustnice unoszą sie całowicie odsłaniajac przelot, spreżyna ma 10,5 cm dł. Jednak z tego co wiem, to dysze powinny być 115 a tymczasem są 130. Powinienem je wymienić?
Na niezsynchronizowanych gaznikach mozesz jezdzic, tyle ze moze ci nierowno pracowac na wolnych i nierowno wchodzic na obroty. W synchronizacji chodzi o to aby obie przepustnice podnosily sie jednoczesnie.
Jesli chodzi o blokade to sie nie znam - u mnie blokad nie ma.
Adam M.
