Maciek PO Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Dzisiaj rano śmigając do pracy motorkiem zauważyłem bardzo ciekawe zjawisko wręcz para-normalne niczym ufo! Otóż staję na światłach i własnym oczom nie wierzę polewaczka myje asfalt od oleju pod swiatłami! Na tej ulicy jest chyba z 8 krzyżówek i na każdej umyte! Chyba miałem przywidzenia, oświećcie mnie. A może mieli dziurawy wąż i im ciekła woda bo w naszym kraju to chyba niemożliwe...? :banghead: Cytuj http://maciejbanaszak.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Empire Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Niestety, ale widziałem to samo....na światłach czarne plamy po oleju :/ niektore wielkosci ok. 50cmx50cm. U mnie nic nie myją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Oni nie myją, oni polewają by nie porobiły się koleiny głebokości 0,5m. Asfalt się rozpuszcza od upału i jak wyżej. Ubocznym skutkiem chłodzenia jest umycie jezdni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awful Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Zbycho napisał: Oni nie myją, oni polewają by nie porobiły się koleiny głebokości 0,5m. Asfalt się rozpuszcza od upału i jak wyżej. Ubocznym skutkiem chłodzenia jest umycie jezdni. fatalnie. jak masz koleiny to olej spłynie do nich... i cały mój misterny plan bierze w łeb: - jadąc między skrzyzowaniami walę srodkiem: unikam kolein i większości dziur.-dojeżdzajac do świateł- wjezdzam w slad kół samochodów(czasem w koleinę:) ) : unikam w ten sposób oleju wykapanego z aut... a teraz rzyć blada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Wychodzi na to, że (z ledwością) da się jeździć tylko późną wiosną. Bo po zimie drogi jak sito, a latem pofaldowane od żaru. I tak właśnie jest :) W moich stronach gdzieniegdzie są już koleiny jak kanały, którymi płynie ciekły asfalt :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Ciekły asfalt w koleinach?? Ludzie...gdzie wy mieszkacie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Z tymi plamami to bywa różnie.Najczęściej w takie upały to woda z parownika urządzeń klimatyzacyjnych, ale uważać trzeba..... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
synek Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 temperatury i obciążeń nie wytrzymują stare nawierzchnie drogowe, a także te nowsze które zostały położene właśnie na te stare bez całkowitej wymiany masy bitumicznej, stare nawierzchnie odkształcają się głównie ze wzgledu na dodatek smołowy jaki był stosowany zdaje się do początku lat 90-tych, nie wiem jak u was ale u mnie zauważam, że nawierzchnie nowo budowane, mam na mysli te które są zbudowane na nowo z podbudową są naprawdę ok i tzymają sie dobrze, WIĘCEJ TAKICH DRÓG, pozdro... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzik Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 awful napisał: fatalnie. jak masz koleiny to olej spłynie do nich... i cały mój misterny plan bierze w łeb: - jadąc między skrzyzowaniami walę srodkiem: unikam kolein i większości dziur.-dojeżdzajac do świateł- wjezdzam w slad kół samochodów(czasem w koleinę:) ) : unikam w ten sposób oleju wykapanego z aut... a teraz rzyć blada...ja tez jezdze srodkiem ale za to zaliczam czasem wyloty studzienek kanalizacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komalo Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Tak, tak, ja też widuję w ostatnich dniach w "stolycy" dużo polewaczek, które przede wszystkim chłodzą asfalt a przy okazji jak zauważył przedmówca, go czyszczą. Ale przez to trzeba uważać bo robi się ślizgo jak po deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekb Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 W niedzielę kolega przejechał się na takiej plamie w Ostrołęce. Dojeżdżał do swiateł, było akurat czerwone, przyhamował i wjechał własnie w taką olejową plamę. Efekt: połamany obojczyk, skręcona noga w kostce, poobijana i poobdzierana pasażerka, połamane lusterko, porysowana czacha i kufry. Będzie sie starał o odszkodowanie od rejonu dróg. Uważam, że ma rację, nie wolno im odpuszczać! Wypadek miał miejsce przy prędkości rzędu 25-30km/h i gdyby nie pełny strój motocyklowy obrażenia byłyby na pewno znacznie większe. Skóry bez względu na pogodę, rany, do ktorych wniknęły substancje ropopochodne ciężko i dlugo się goją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Z tym ciekłym asfaltem w koleinach to był żart ;) Ale niewiele brakuje - mokre placki smoły lśnią w słońcu...Przy takich temperaturach wjechanie w plamę oleju to jak wjechanie w ciekły azot... Parę razy minąłem takie plamy o włos - ciężko je dostrzec w roziskrzonym od słońca powietrzu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Adam Paweł napisał: wjechanie w plamę oleju to jak wjechanie w ciekły azot... Tak z ciekawości zapytam...Wjechał ktoś kiedyś w ciekły azot??Nie liczę Arniego w terminatorze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek-KTM Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 radekb napisał: W niedzielę kolega przejechał się na takiej plamie w Ostrołęce. Dojeżdżał do swiateł, było akurat czerwone, przyhamował i wjechał własnie w taką olejową plamę. Efekt: połamany obojczyk, skręcona noga w kostce, poobijana i poobdzierana pasażerka, połamane lusterko, porysowana czacha i kufry. Będzie sie starał o odszkodowanie od rejonu dróg. Uważam, że ma rację, nie wolno im odpuszczać! Wypadek miał miejsce przy prędkości rzędu 25-30km/h i gdyby nie pełny strój motocyklowy obrażenia byłyby na pewno znacznie większe. Skóry bez względu na pogodę, rany, do ktorych wniknęły substancje ropopochodne ciężko i dlugo się goją. Kolega mial taki sam przypadek. Dojezdzajac do ronda podjechało mu koło na plamie oleju.EFEKT: złamana reka z przemieszczeniem oraz straty w motorze. Zauwazcie tez ze czasem jadąc po rondzie na srodku widac taki czarny pasek. Jest on chyba zrobiony przez wycieki jakis olejów z aut. W tym miejscu jest bardzo slisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
