Nicasil w cylindrze, jak to koncu jest ??
Majak
Witam. Tym razem mam nastepujący problem: W moim Derbi GPR konczy sie juz powoli kompresja... Cylinder mam aluminiowy z nicasilem, i teraz mam pytanie : Czy wymienic teraz sam tłok i latac dalej ? Czy ten nicasil juz sie zuzyl ( 10 000 km ) ?? W jednym serwisie mówią zeby caly kit kupowac ( 1000 zł ) , w drugim tuleje, w trzecim sam tłok, w czwartym ze trzeba nalozyc nowy nicasil bo to sie bardziej oplaca. Jak z tym jest w koncu ? Nie dysponuje duzymi funduszami, a chce pojezdzic przynajmniej do zimy. Pozdrawiam
po 10tys km nicasil sie napewno nie zużył, taka powłoka wytrzymuje kilkakrotnie większe przebiegi, po prostu musisz wsadzić tłok o odpowiednio wiekszym rozmiarze.
dokładnie tak :biggrin: nicasil (przynajkniej w crossie) starcza na około 8 tłoków ale to zalezy bo moze byc nawet na 12. Napewno musisz zmienic samego tłoka a jak Ci radza inaczej to znaczy ze chca Cie naciagnąc na koszta. O tuleji nawet nie mysl juz lepiej jak by co nakładac nowy nicasil ale to i tak Cie na bank nie dotyczy :icon_biggrin:
Po pierwsze: wyjmij stary tlok i zobacz jaka to selekcja.
Po drugie: sprawdz stan cylindra. Jesli sa drobne ryski to oddajesz do honowania (koszt 30zl). Jak rysy bede glebokie to niestety nowy nicasil trzeba nakladac :/. (O nakladaniu nowego nicasulu mozesz poszukac tematu, jest napewno bo ja go zakladalem i tam wszystko dokladnie jest opisane) Jesli cylinder bedzie dobry, albo oddasz go do honowania to pozniej radze dokladnie zmierzyc srednice cylindra i zamowic odpowiedni tlok. Najlepiej jak bys poszedl z cylindrem do sklepu, ale jesli nie masz takiej mozliwosci to mikrometr w reke i do dziela ......:)
Po trzecie: jesli ktos proponuje Ci kit to mu powiedz zeby sobie sam go w du*e wcisnal, tak samo tuleja.
