misiek12m Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Witam.Słyszałem że załozenie do Jawy TS 350 gaźnika Mikuni sprawia ze jawa mniej pali i szybciej wchodzi na obroty. Ja chciałbym założyć ale nie wiem jaki dokładnie ma to być gaźnik od jakiego motoru, jaki gardziel, itp. Podobno ,że trzeba jeszcze dopasować filtr powietrza i odpowiednią dysze. Jeśli ktoś się orjentuje w temacie to proszę o pomoc.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 no zgadza sie założyć można tylko po co :icon_biggrin: żeby sie narobic ? chcesz więcej mocy to zmień moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 (edytowane) Witam.Słyszałem że załozenie do Jawy TS 350 gaźnika Mikuni sprawia ze jawa mniej pali i szybciej wchodzi na obroty. Ja chciałbym założyć ale nie wiem jaki dokładnie ma to być gaźnik od jakiego motoru, jaki gardziel, itp. Podobno ,że trzeba jeszcze dopasować filtr powietrza i odpowiednią dysze. Jeśli ktoś się orjentuje w temacie to proszę o pomoc.Pozdro. hz10 pisze u goryNaucz sie czytac :icon_biggrin: a pozniej pisz Edytowane 7 Lipca 2006 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Witam.Słyszałem że załozenie do Jawy TS 350 gaźnika Mikuni sprawia ze jawa mniej pali i szybciej wchodzi na obroty. Ja chciałbym założyć ale nie wiem jaki dokładnie ma to być gaźnik od jakiego motoru, jaki gardziel, itp. Podobno ,że trzeba jeszcze dopasować filtr powietrza i odpowiednią dysze. Jeśli ktoś się orjentuje w temacie to proszę o pomoc.Pozdro. jeżeli nie chcesz przerabiać krućca dolotowego ani kanału to średnica gardzieli najlepiej jak będzie taka sama jak orginału albo zbliżona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Witam, moge wiedziec od kogo to słyszałes lub gdzie wyczytałes o tej przeróbce? Tak sie składa że przerabiałem ten temat w swojej WSK 175.. ale o przeróbce nie bede sie specjalnie rozpisywał. Gażnik Jawy TS w miejscu laczenia z cylindrem ma srednice wewnetrzna 28mm, a zewnetrzna 43mm. Jest on dopracoany już fabrycznie, ale mimo wszystko to nie to samo co Mikuni:D W jego miejsce musisz znalezc gaznik Japonski o identycznych srednicach.Czesto sie spotyka o takiej srednicy gażniki w Japonskiej produkcji 2T o pojemnosciach 125, tu masz taki gażniczek na aukcji: http://allegro.pl/item113326854_promocja_g...fabrycznie.html - jestem prawie pewien że ten gażnik ma takie same srednice jak twój. Ale trzeba by sie dla całkowitej pewnosci zapytac sprzedawcy;) Ja zastosowałem w WSK 175 najpierw gaznik Jawy a potem zmieniłem go na Mikuni, założyłem identyczny jak w tej aukcji. Może to sie wydac niektórym dziwne, ale w gażniku Mikuni mam dysze o rozmiarze 200, a nie tak jak w oryginale 115, a motocykl przy szybkiej jezdzie 100km/h spali mi góra 5L;) No ale jaka to jest jazda;D Jazda na oryginalnym gażniku WSK czy nawet na gazniku Jawy nie ma porównania do jazdy na Mikuni! Zreszta jak założysz to sam sie przekonasz. Ja osobiscie majac Jawe TS założył bym dwa gażniki, po jednym na każdy cylinder. Oba gazniki były by oczywiscie Mikuni, no i dał bym do Jawy zapłon elektroniczny obowiazkowo;)Pozdrawiam - Julas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek12m Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Witam!!!Dzięki za cenne informacje. Ciekawy jestem jak by było ze spalaniem w końcu to dwa gaźniki.Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 nie potrzeba 2 gaźników. Przecież zapłony sa co 180 stopni. Gaźnik japoński zapewni małe spalanie i wieksza moc, bo jest wydajniejszy! Już załozenie gaźnika od MZ 250 do jawy daje dobre efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emil-Pelzak Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Może wiecie jak taki elektroniczny zapłon zrobić mam modół zapłonowy GL-118 ale nie wiem co mam dalej zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
