michałek Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Witam mam pytanie czy tłok od 125 ma takie same rozmiary pomijając średnice czyli sworzeń szerokośc , wysokosc od sworznia do denka ? bo mam cylinder malossi i zamierzam go rozwiercic do pojemności 125 a wiem ze sie da i mam jeszcze 1 pytanie jeśłi tłok ma 56.5mm to cylinder na jaką szerokośc powinien być rozwiercony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 tlok powinien z tego co pamietam miec luz ok 0.2mm. moge sie mylić. nie moze byc za bardzo spasowany bo tlok moze Ci spuchnąć i mozesz zatrzec silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 to dlatego pierw tlok sie wypala zanim sie go wsadzi do cylindra i on wtedy nie spuchnie i nie wypierniczy tak cylindra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 (edytowane) No z tego co ja paiętam z ostatniej wizyty u mechanika z okazji doboru rozmiaru tłoka to mi powiedział ze ma byc pięć setek luzu czyli 0,05mm a jak sie go zapytałem jaka jest górna granica zuzycia tłoka to powiedział ze 0,1mm. Ale to sie tyczy mojego moto czyli z nicasilem a nie pamietam jak to było w MTX czyli na żeliwie. Moge Ci podac wymiary tłoka co najwyzej od mtx 125 z 86r bo mam takiego starego tłoka. Edytowane 6 Lipca 2006 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 56mm :biggrin: Niewlezie ci to bez rozwiercania kartera :D Niemozliwe ze tuningowy cylinder ma tyle luzu ze zrobisz na 56mm jak tuningowy malossi ma 53mm i to jest orniotkie 100cmm3 :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 a skad ty wszystko dibo tak wiesz? moze tobie sie zdaje a naprawde mu wejdzie .!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 więc tak zdecydowałem ze dopasuje jakiś inny tłok i mam pomysł że od nsr na 125 bo ma rozmiar 54mm cylinder malossi ma gdzieś w przybliżeniu też 54 mm dokładnie nie wiem bo mierzyłem suwmiarką , a szlif będzie można zrobić tam na pewno tylko pytani czy tłok od nsr by tam podpasował a może ktoś inny ma jakiś pomysł jak to wszystko zgrać do kupy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 a skad ty wszystko dibo tak wiesz? moze tobie sie zdaje a naprawde mu wejdzie .!!Trudno zebym niewiedzial jak sam szukam tloka lośku i chcialem tez jak najwiekszy.musi zostac przynajmniej 1,5 mm na scainke tulei zeby sie niezlamala.53,92 to tlok od silnika rotax 123 ktory perfekcyjnie pasi do mtx gdyyyby nie grubszy sworzen :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 (edytowane) A moze ktoś wie gdzie dostane tłok do cylindra malossi chodzi o zamiennik lub orginał Tutaj zapodaje wygląd tego tłoczka http://bikepics.com/members/dabu/88mtx80/ a moze ktoś ma na sprzedać oryginalny cylinder do 80 mtx cieczaka ? Edytowane 9 Lipca 2006 przez michałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 tlok powinien z tego co pamietam miec luz ok 0.2mm. człowieku 0,25 to kolejny nadwymair tłoka z regułyluz na spasowanie to 0.04-0.05mm o dlatego pierw tlok sie wypala zanim sie go wsadzi do cylindra i on wtedy nie spuchnie i nie wypierniczy tak cylindra teraz robi sie troche lepsze tłoki niz do wsk czy jawki rozwiercając musisz sie troche głębiej nad tym zastanowic bo jak wiesz(albo i nie wiesz) tuleja jest utwardzana tylko powierzchniowo, honując ją na jakis tam nadwymiar w koncu zdejmujesz powierzchnie utwardzaną co sie konczy tym ze tłok potem laa po gołej stali i ogólna kupa z tego na krótką mete ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 dobra nie kłóćcie się tylko mi pomagajcie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Dobrać to sobie możesz tłok ale do dupy. To wszystko musi być dopasowane do okien, kanalu dolotowego i wylotowego i.t.d. Nie ma tak łatwo! Gdyby dobieranie tłoków zależało tylko od średnicy to żaden motocykl nie miałby pewnie tłoka do niego zaprojektoeanego bo są przecież tańsze!Tłok do malossi to www.megabet.pl ale licz sie że za tłok zapłacisz około 300zł! Sam kupowałem do Dt więc wiem! Po 2 po co Ci rozwiercać na 125cc? 100 Ci nie wystarczy? I tak dużo więcej mieć nie będziesz jesli chodzi o moc a za duzo pierdzielenia! Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Wiesz co EnduroMax kiedyś jak w Polsce nieliczni mieli hondy mtx to niebyło żadnych części do nich a tłoki to ludzie dopasowywali od WSK więc nie gadaj mi że nie da się dobrać tłoka do tego cylindra. Ale ja już postanowiłem i kupuje cylinder lub cały silnik więc jeśłi ktoś ma coś na sprzedaż z tych rzeczy to piszcze tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Wiesz co EnduroMax kiedyś jak w Polsce nieliczni mieli hondy mtx to niebyło żadnych części do nich a tłoki to ludzie dopasowywali od WSK więc nie gadaj mi że nie da się dobrać tłoka do tego cylindra. no bo to własnie Polska :icon_eek:, jak czegos nie ma to pasuje na pewno od wsk ew jakiejs jawy :buttrock: :banghead: a jak nie pasuje to sie tak zrobi ze zaraz będzie pasowało wystarczy diax i migomat, co nie znaczy ze teraz masz wsadzac tłok od niewiadomo czego, tylko ze ja nie słyszałem o takich czasach ze nie było zadnych czesci do mtx tym bardziej tłoków, moze za krótko żyje na tym swiata padole :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
