BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 ogulnie to opone przebilam i musialam ja zdjac i tak przy okazji zajzialam do klockow zaczelam normalnie centralnie czyscic moto nio i teraz gdy zalozylam kolo nie mam przednich hamulcow nie wiem co jest grane bo wogule mi nie ha,uja ale klocki mam dobre wie ktos cio jest grane???? dupa widac nikt mi nie pomozie a do mechanika i tak z moja suzi nie pojade bo tu tylko mi tak zrobia ze do dupy bedzie sie nadawala kurdenio w najgorszym wypadku bede jezdzic bez chamulcow i sie gdzies rozwale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Wydaje mi się, że są zapowietrzone. Sprawdź dobrze układ, odpowietrz, może się hamulce zapiekły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jantarski Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 WitamA klamka jest miękka czy twarda??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 hamulce kurde dzialaj ale tak jakby nie mogly trzymac nie iwm kurde ja sie chba pochlasta dzis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jantarski Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 hamulce kurde dzialaj ale tak jakby nie mogly trzymac Nie za bardzo rozumiem, więc może standardowo wyciągnij klocki, przeczyść tłoczki tak żeby lekko chodziły, jak trzeba będzie to odpowietrz i wszystko powinno być git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 ale o to mi chodzi ze one lapia za tarcze ale ona normalnie przechodzi im to tak jakby lapac pilke ktora i tak przeleci przez dziurawe rece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jantarski Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 To spróbuj odpowietrzyć i daj znać. Objaw jakby były zapowietrzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 BEEMKA trzezwa jestes ?Bo z tego pisania nic nie idzie zrozumiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 BEEMKA trzezwa jestes ?Bo z tego pisania nic nie idzie zrozumiec. jestem wku**wiona i caly czas mysle dlaczego tak sie stalo nie umiem fachowo pisac czy mechanicznie kurde cio ty myslisz ze ja filozof czy cio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 (edytowane) Wiesz jak sie odpowietrza hamulce ?Masz jakiegos kolege / kolezanke na miejscu, ktora moze ci pomoc ?Dlaczego uwazasz ze mechanik spieprzy robote ?Powinien miec urzadzenie podcisnieniowe ( MityVac ) przyspieszajaca procedure odpowietrzania tak z 10x. Czy nie masz nigdzie wycieku plynu hamulcowego ?Obejrzyj dokladnie przewody przy wejsciu do pompy i trojniku oraz zaciski. Adam M. Edytowane 29 Czerwca 2006 przez Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 dlatego ze tu w belgii wezma kase za nic kaze m wymieniac moze wszystko tacy tu sa mechanicy a cio nad odpowietrzaniem to sama sie zastanawiem bo nie wiem jak to sie robi wiem gdzie nalac wylac klocki sa wyczyszczone tzn tylko jeden bo byl mokry a ten drugi jest oki ale one leca po tarczy tak jak po lodzie kurde jak sie wkurze to wezme mlotek :icon_mrgreen: :biggrin: a cio do kumpelek to one sie nie lubia brudzic w smarach a moj kumpel u ktorego trzymam motory bedzie wieczorem a zreszt to sie nie dogadam i spory kawalek mieszkaja ode mnie a jutro musze byc na szkoleniu kurde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Hej dziewczyno, spójż na misia, a a...Z rozmowy nie wykumałem czy układ hamulcowy był otwierany, tzn. czy spuściłaś płyn z prewodów i zbiorniczka. Piszesz że zasick sciska, to może klocki i tarcza jest tłusta. Napisz co dokładnie robiłaś przy hamulcach..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroMCZ Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 najsampierw strzel brovara,wyluzuj się i spokojnie i powoli opisz krok po kroku co tam napłodziłaś przy wymianie tej opony,to spróbujemy pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 dlatego ze tu w belgii wezma kase za nic kaze m wymieniac moze wszystko tacy tu sa mechanicy klocki sa wyczyszczone tzn tylko jeden bo byl mokry a ten drugi jest oki ale one leca po tarczy tak jak po lodzie kurde Ja pracowalem w Bredzie jako mechanik ( to nad sama belgijska granica ) i o ile pamietam to zadziwiony bylem ich fachowoscia. Moze czasy sie zmienily :biggrin:Co to znaczy ze jeden klocek byl mokry - sama go zmoczylas ??? i czym ???Czy tez zaczelas go ogladac i zauwazylas ze jest mokry ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEEMKA Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 przyszly kolezanki i strzelilysmy se drina i ju wrzucilam na luz nio tak jak zdjelam se koleczko to -sposcilam caly plyn-i zajzialam do klockow jeden byl suchy adrugi zalany to nie znaczy ze go zasikalam :biggrin: byl tlusty wiec go umylam w acetonie ale jak zaczelam to czyscic to pomyslalam ze bede wszstko dokladnie czyscic i przed zalozeniem kolka przetarlam se tarcze WD-40 i wszystko zamontowalam oczywiscie olej tez uzupelnilam nie zapomnialam o tym chcialam zeby wszystko mi gralo maszynka wypucowana az sie swieci bo ja kurde jutro na szkolenie jade i jak nie pojade to sie wkuzie i znowu mnie nerwy biora i cio wiecie cio jest grane bo ja nie znowu cos odwalilam tak samo jak ze swiecami kurde dajcie mi moze srewisowke albo nie wiem ja mam dzis pecha nie dosc ze kapec to jeszcze hamulce nie dzialaja dzisiaj musialam wszedzie jezdzic boxerem i na dodatek o malo cio mandatu nie dostalam dlatego ze za bardzo podobny jest do policyjnego kurde molek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
