polerowanie silnika
Bartos_SzPaQ
Co do papierów to tak jak napisla Czarny, a jesli chodzi o paste to w sklepach możesz miec cieżko ja dostac, watpie żehby prowadzili sprzedaż takich past. Kup na Allegro, przesylka wyniesie Cie 5zl.
tutaj koles sprzedaje takie pasty: http://allegro.pl/item118814952__pasta_pol...elona_600_.html
zobacz inne aukcje tego kolesia, on wystawia tam pasty do polerowania o różnych ziarnistosciach. Pasty tak samo jak papiery scierne maja swoje rózne ziarnistosci, sa takie które mocniej zdzieraja material i takie które scieraja mniej - wiadomo, im wyższa liczba tym mniejsze zdzieranie, czyli najpierw mógłbys spróbowac pasta zielona o ziarnistosci 600, a potem biała do wykonczenia efektu o ziarnizstosci 800. Na tej aukcji masz opisane do czego jest która pasta.
Przypalenie aluminium podczas polerowania moze sie zdarzyc jak za mocno przycisniesz filc do aluminium i potrzymasz chwile.. wtedy filc tak jak i aluminium za mocno sie nagrzeja i w tym miejscu alu sie przegrzeje i zrobi sie taki matowy, zbrazowialy efekt, który bedziesz musial potem polerowac aż do usuniecia zbrazowienia.
mam nadzieje że dobrze opisałem - pozdrawiam
http://www.system24.com.pl/index.php?cPath=32
Tu jest chyba wszystko co jest potrzebne do polerowania... Jak sie na koncu polerowania zrobi zieloną pastą to nie bedzie sie utleniac. Kolega ma tak wypolerowane kilka czesci w virago i nic sie z tym nie dzieje
hehe wy sie bawicie w pasty a ja wam powiem o starym sprawdzonym sposobie na polerowanie. mianowicie popiol z wypalonego drewna. polecam, sam polerowalem tym felgi :lalag: i wyglada ok. pozdro :icon_mrgreen:
Śmieszne...
Ciekawy jestem jak Ci wyszło może jakieś fotki byś zarzucił :icon_mrgreen:
POZDRO
silnik1
silnik2
a to jest szkiełowanie - troche kosztuje ale jaki efekt
u siebie w JAWIE 350 mam pomalowane pokrywy pod kolor motoru troche lipnie to wygląda no, ale to mój poprzednik tak sobie wymyślił Teraz włoże troche kasy i zrobie piaskowanie, a potem szkiełowanie i taki bedzie wygląd :P
Ps. A nie wiecie jak wyczyścić felgi w JAWIE czy innych moto z normalnymi "rawkami" bo denerwują mnie te czarne pierdoły, które się porobiły na nich Na moj rozum to chyba już nic nie da się z tym zrobić bo to jest chyba rdza Wiecie o co mi chodzi?
Pozdro
Edytowane przez piter19850207
najlepiej zeby ta polerka na dlugo ci zostala to trzeba ja na koniec pociagnac bezbarwnym lakierem i codzinne polerowanie zeby nie bylo zadnej smugi odpada :P (moj kolega ma tak wahacz wypolerowany i juz miech minal i nic sie z tym nie dzieje ;D
z felgami zrob tak jak ja. popiol z drewna<moze byc po brykiecie lub weglu drzewnym do grillowania>. zwilz szmate naloz troche popiolu i czysc. rob tak samo jak bys pasta polerska robil.ja tak robilem ze swoimi felgami. wygladaja bajecznie. pamietaj ze reszte popiolu jak wyschnie to zdejmij sucha szmata
