Usuwanie naklejek z szyby
rzemol
Zakupiłem szybę do Draga, na której od zewnętrznej strony widnieją przyklejone naklejki, każda w innym języku, w ilości szt.3. Próbowałem delikatnie zadrzeć i oderwać, ale rwą się na fragmenciki. Chłopaki w Yamaszce też nie chcieli ryzykować porysowania. I co, pat. Na wszystko są jednak sposoby - może je znacie?
Pzdr
Edytowane przez rzemol
Jeeeezu ludzie... Opalarka?? Szyba od draga wiec duze te naklejki nie są. Poodrywaj co się da, a pozostałości zetrzyj szmatką namoczoną w zmywaczu do paznokci, dentce, acetonem, bezyną ekstrakcyjną lub setką innych rzeczy. Ja zawsze używam zmywacza i nie ma mocnych...
ja też myślę woda i gąbka. vileda wypuściła serię takich fajnych gąbeczek - ja miałam do czynienia z werjami "profesjonalnymi", ale w sklepach też powinny być - nazywało się to chyba pur active(?) czy jakos tak. same gąbki dość cienkie, ale ta "ostra strona" nie była w nich ostra, a raczej porowata. (takie okrągłe otworki)
były bardzo fajne jeśli chodzi o naklejki. łatwo się nimi usuwało i nie rysowały powierzchni.
Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.
Bertrand Russell
Birol albo aceton i żadna naklejka się nie oprze ;)
Do szyby z tworzywa? :D :D :P
Aceton jest jednym z najagresywniejszych rozpuszczalników węglowodorowych, rozpuszcza wszystkie tworzywa, więc jak ktoś zrobi tak jak mu doradzasz, będzie mógł szybę wyrzucić na śmietnik!
Więc napewno nie żaden rozpuszczalnik, za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej. Tak jak koledzy wcześniej napisali: delikatnie syszarką lub jest taki płyn w ofercie art. biurowych (Lyreco) do usuwania przyklejonych metek i kodów kreskowych.
ja uzywam zwyklego ludwika i troszke zmoczysz za moment przejedziesz tylko delikatnie zeby nie porysowac tym co zdzierasz szyby i jest ok
a tymi birolami to bym sie troche bal
z szyby samochodu to wzialem normalnie plyn do mycia szyb z alkoholem popsikalem i zlazlo wszystko ladnie
ale na szybie w moto nic nie naklejam wiec nie wiem czym z niej
