Zatarłem dt?? pomocy!!
krzysiek_1234
Cześć
mam problem, kąkretnie chodzi o to że jechałem sobie dziś na mojej dt 80 lc2 94r, i nagle zblokowało mi koło, kopka tez nie idzie w dół(usłyszałem takie dziwne puknięcie ). Podejrzewam zatarcie . Jechałem na 1 około 10 km/h. Ostatnio kupiłem olej castrol 2t mineralny. Do skrzyni niestety 2 tygodnie temu zalałem hipol . Jak sprawdzic czy to napewno zatarcie, czy moze to byc np jakaś zębatka w silniku. Olej nalałem do baku, oraz dozownik tez podawał, dosyc mocno kopcił. Co trzeba robić gdy zatrze sie moto, szlif, nowy tlok pieścionki ? Dlaczego tak się stało. Ile mnie wyniesie naprawa?
PZDR
Witam
Najprawdopodobnie zatarłeś silnik, do wymiany będą: tłok, pierścienie, no i chyba trzeba będzie zrobić szlif. Trzeba będzie też sprawdzić łożyska na wale bo też mogły ucierpieć. A dlaczego tak się stało?? z tego co piszesz mogło nastąpić przegrzanie i tłok spuchł.
Rozbierz silnik i się przekonasz czy to zatarcie. Moim zdaniem z opisu wynika, że na 99% tak. Naprawa DT u mechanika wyniesie ok. 350-500zł. Zależy jak dobrze poszukasz.
Zgadzam sie z Tobą, ojciec miał to samo tyle że przy 100km/h i nie bylo to ponoć przyjemne :D Okazalo sie ze tłok przebiło na wylot.
prawie ze na bank cos pekło. Ja tak kiedys miałem w poprzednik KTM 125 ze mi klina na wale zcieło i magneto sie odkreciło i spadło zatrzymujac sie na deklu (który jak sie pozniej okazało pekł) i przekrzywiło sie na wale i zablokowało wał i wygladało to jak zatarcie a usunieccie usterki to było 30 min :-)
A jak jest na luzie to sie da pchac?? jak nie to oznacza ze skrzynia padał a to spory problem.
