Linki w stalowym oplocie do Cruisera
Maar79
tam gdzie sprzedają linki w stalowym oplocie to moga ci zrobić jaką długość potrzebujesz.Moj zaprzyjazniony mechanik robił tanie cudo na 4 kólkach i linki miaał stalowe, jak z nim gadałemto on mowi ze mu dorobili jaką chciał długość.
pzdr
to jeszcze trzeba bylo sluchawke przyczepic od prysznica ;) :lapad:
ja tez szukalem linek w stalowym oplocie ale nic na wymiar tylko gotowe cana jakies 40 € za linke
jesli chodzi o przewody hamulcowe stalowe to sa bez problemu jakie chcesz i bardzo tanie 50 zloty za 1 m i koncoweczka okolo 30 zloty do wyboru do koloru
moza je tez uzyc jako oplot do linek gazu lub sprzegla bez problemu tylko powiedz zeby nie zakladali ci tych specjalnych koncowek do laczenia Bonjo na przewod .
same linki sobie tez dobierzesz napewno jako zestaw naprawczy w komplecie z koncowkami pod gaznik i sprzeglo
http://www.motobox.pl/
pozdrawiam
Edytowane przez Andi
a co daje wymiana linek na stalowy oplot ???
tylko estetyke , a co to przewodow hamulcowych to napewno nie tylko estetyka sie klania le leprze hamowanie
fotki beda w krotce calego mojego customa na dragstarze ale trzeba jeszcze poczekac :buttrock: :banghead:
Maar,
Jak Ci zależy na jakości a nie musisz ograniczać się cenowo, to wal do PTM'u. Chociaż z Wrocka to masz trochę daleko... :)
Ale zadzwoń do nich, pogadaj co i jak, to Ci te linki zrobią na wymiar.
A też zamierzam skorzystać z ich usług, więc kto pierwszy skorzysta z ich usług, ten pisze recenzję :D
Wstępnie uważam, że PTM jest godny polecenia, a ja raczej wystawiam surowe oceny i rzadko uważam, że coś jest godnego polecenia... Cóż smutna polska rzeczywistość... :(
PTM czy Polaris jak kto woli - Warszawa, ul. Jagielońska (zaraz za Intermotors - tych z kolei odradzam) jest m.in. generalnym dystrybutorem na Polskę Goodridge'a, czyli przewodów hamulcowych w stalowym oplocie tej firmy. Niestety nie są one tanie, bo komplet do mojego Draga 1100 kosztuje ponad 500 zeta (2 tarcze z przodu i jedna z tyłu) - silikonowy przewód w stalowym oplocie, który z kolei jest pokryty drugą warstwą silikonu albo jakiegoś tworzywa. Generalnie nie dosyć, że w oplocie, to ta druga warstwa zapezpiecza przed zabrudzeniami oplotu, ale najważniejsze to jakość - Goodridge is the best! Nic dodać nic ująć :)
Jest też model "tańszy" :D - bez tej drugiej warstwy.
Nie ma lepszych przewodów niż Goodridge. Na torze już chyba nie używa się innych.
Kolesie są bardzo mili, da się z nimi pogadać i to nie tylko o tym co sprzedają :) Starali się mi pomóc też np. w temacie silikonu do form wtryskiwarek termoplastycznych :buttrock:
Przewody robią praktycznie na poczekaniu, ale pewnie najlepiej się wcześniej umówić, szczególnie w przypadku, jakbyś chciał również montaż.
Przewody w kilku kolorach mają na rolkach, wybierasz sobie rodzaj, oni odcinają ile trzeba, wybierasz jakie chcesz końcówki (bodajże nierdzewka, ocynk, chrom,...), zaciskają i Goodridge "made in Poland" gotowy :banghead:
Tylko to, jak już powiedziałem, wariant najdroższy... ale ja tam na moto nie oszczędzam :banghead:
Aha! Dali mi też namiary do dwóch warsztatów, gdzie przekuwają też linki od gazu w przewody Goodridge'a za przysłowiowe kilka złotych. Przewodu od sprzęgła się tak nie da, bo się ta wypasiona koszulka zaczyna się "ubijać".
Edytowane przez Carlos
:buttrock: :banghead: .....wyglada troche kosmicznie...ale ja poprostu nie gustuje w tego typu sprzetach...Jednak jedno jest pewne...pomysl miales rewelacyjny...efekt jest taki,ze masz to , o co chodzilo i malym kosztem....
Takie osoy podziwiac....McGyver:)))))
Edytowane przez Agabusa
mi chodzi o to zeby ktos potem nie dowalil ze przewod od prysznica na motorze widzial .
kuplowi zalatwilem waz stalowy do paliwa to tez powiedzial ze mu chyba od sedesu dalem waz :buttrock:
apropo oplotow stalowych to troche temat dla mnie na czasie, bo mi przewod hamuclowy poszedl i teraz bede wsadzac w srodek rurke gietka kupiona w zakladzie pneumatyki silowej(co zeby cisnienie wytrzymala)..a z zewnatrz zaciskizeby to trzymaly...tez prowizorka...moze tak jak troche z tym prysznicem, choc moze chopperowcy bardziej przywiazuja do tego uwage,ale jak nie mam pieniedzy na nowuy przewod za 259 zl...bo chwiliowo nie ma i juz...to trza sobie jakos radzic...lepszy Andiego oplot prysznicowy niz zaden:))))
Panowie Hamulce i gaz to nie jest miejsce na experymenty !!!!!!!!!!!
ludzie od tego wasze zycie moze zalezec!!!!!!!!!!!!
co bedzie jak przy hamowaniu ci posci ?????? bedzie orzel i dzwon
a co bedzie jak linka gazu kombinowana nie zdejmie gazu??? bedzie dzwon!!!!!
koszt 1 m przewodu hamulcowego 50 zloty do tego 2x 30 za koncowke czyli caly nowy wyjdzie jakies 100 zloty
wiecej kosztuje leczenie i potem rehabilitacja
witam,
ja, na ostatnim "bajzlu" w łodzi zakupiłem takową do vulcana.
i powiem Ci, że zajebista różnica. wszystkim z za miękką klamką serdecznie polecam.
gość robi na miejscu, więc rodzaj motocykla (dł. przewodu) nie ma znaczenia.
koszty też skromnie (jak dla kogo :wink: ) 50 zł za metr przewodu, i 35 za końcówkę - bez porównania do serwisowych.
pozdro....
