odpala tylko na ssaniu
thomas
na biegu jalowym mam tak okolo1300-1400, z wydechu jest troszeczke dymku, wydaje mi sie ze mieszanka ok, mieszam 1:50 z mixolem, gaznik - 30N3-1
a tak przy okazji to tez uzywasz mixolu czy jakiegos lepszego oleju?
to troszke za male obroty-przynajmniej moim zdanie powinny sie wachac miedzy 1800-2000.
  • 2 tygodnie później...
Gość kiwigips
!!!! ZA MALE! nie za durze!! w servisowce Haynes jest podane 1200. a gdzie tam 2000! na taki silnik on juz wyje przy 2000 przy 2000 moja etka ryje jak ruszam! ma byc take ladne dyn..dyn..dyn dyn....dyn, a nie bzzzzzzzzzzz
Gość kiwigips
no to nie wiem czemu ty nie widziales, bo moja ma okolo 1000obr/min na jalowym. 1200 jest prawidlowe a jak nie moze sie przy tym utrzymac bo gasnie lub obroty skacza to masz cos nie tak.
a ja sie zgodze z tym ż eobroty powinny wachac sie pomiędzy 1000-1200 obr./min. miałem juz 2 etz 251 i w każdej obroty ustawialem lekko powyżej tyś.(tak aby nie rzucało silnikiem) , ale kto reguluje obroty na 2 tyś???? po co i na co? 8O- większe spalanie i szybicej sie sprzęgło niszczy
Nie mam dużego doswiadczenia z dwusuwami, ale z tego co miałem i ogólnej znajomości zasad pracy silników spalinowych wynika, że silnik ma zaubogą mieszankę, najprowdopodobniej spowodowane jest to dopływem lewego powietrza.
Powód może być różny. Np. zasysanie lewego powietrza pomiędzy gażnikiem a cylindrem. nieszczelność pod cylindrem, jak również walnięty simering na wale lub zesztywniały ze starości.
:) Miałem podobny problem z Iżem 49, dopiero przy przelewaniu się paliwa przez silnik zajarzał. miał mnustwo nieszczelności które pokolei musiałem wyeliminować.
  • 2 lata później...
Bądź ustawiony za maly poziom paliwa:) Gdy wlanczas ssanie to dysza od ssania jest polozona nizej niz ta glowna w komorze plywakowej:)Zwykla dysza nie dosiega do paliwa a od ssania tak ;]Masz Ustawoiny za mały poziom:)POtem gdy juz odpali to zasysa paliwo pod wplywem obrotow:P przy samym kopie to za malo:)Za maly poziom :P Pozdrawiam
mam problem w mojej mz250,
odpala mi tylko gdy wlacze ssanie, nawet gdy silnik jest cieply bez ssania odpalenie jest strasznie ciezkie, co to moze byc??
Jeżeli wszystko jest dobrze wyregulowane i dalej odpala tylko ze ssania, to może cylinder jest do szlifu. (Moja mz 250 była do szlifu po 33000km).
