gpx 600r wkreca sie do 8tys i koniec
fryc
motocykl kawasaki 600r z 95r przebieg 29tys.km chodzil jak laleczka troche go przerabialem wizualnie wiec troche stal i teraz po odpaleniu podczas jazdy wkreca sie do 8 tys i koniec dziura zmieniam bieg i znow dochodzi mniejwiecej do 8tys i koniec , na postoju wkreca sie do konca na wolnych obrotach terz chodzi rowniutko , jedyne co zmienialem w nim to zbiornik paliwa jest od drag stara i rozwiercone sa koncowki w wydechach ale je zatykalem jak byly orginalnie i nic to nie daje czy zbiornik paliwa moze miec jakies znaczenie ze nie jest orginalny
Proponował bym zacząć od sprawdzenia, czy jak zakładałeś inny bak nie przygiąłeś wężyka paliwa... kiedyś się przez pół dnia woziłem z tą duperelą...
spruboj na 1ce powoli odkrecac gaz i zobacz czy wejdzie wtedy powyzej 8 tys, nieodkrecaj manetki do konca
u mnie przed reg gaznikow bylo tak ze jak gwaltownie odkrecalem do konca manetke, to tez wkrecal sie tylko do 8 tys...i dalej brbrbrbleblnbel(hyhy odciecie :banghead: ) .zeby wejsc wyzej trzebabylo troche odpuscic gaz tak na 2/3 i wchodzil wyzej
pozdr
werzyk paliwowy jest ok ,kranik jest orginalny z starego baku, jak go pomecze to powoli wchodzi na wyrzsze obroty ale musze bardzo powali dodawac gazu i odczowa sie przy tym szarpniecia raz mnie przez to na kolo postawil bo ma takie momenty za przestaje ciagnac ja mu wtedy gaz odkrecilem do konca a on za chwile zalapal i fry na kolo a ja na kole jezdzic nie lubie ani nie umie . i przypominam na postoju sie wkreca bez problemu
czy morze byc przyczyna ze w gaznikach sie jakis syf nagromadzil mam ten motor juz 3 lata i z gaznikami jeszcze nic nie robilem moze czeba je wyczyscic czy cos
Co wy koledzy z tym synchro znowu? Tyle razy było wałkowane.. Synchro to najlepsza wymówka handlarzy sprzedających padaki.
Jażeli to nie dopływ paliwa, to ze swej strony sugerowałbym wymianę świec.Miałem już kiedyś taki przpadek i pomogło. To że bez obciążenia wkrędca się nawet do końca, nie znaczy że pod obciązeniem będzie podobnie. Nawet na 3 garach się wkręci.
