SUZUKI GS 550 M Katana 1981
Membrany w gaźnikach masz stare, czy wymieniane?
Nie mam pojęcia :biggrin:
Chyba stare
Zapomnialem dodać jeszcze że wczoraj ją poskładałem do kupy i jeździła dobrze tylko dziś się jej coś odmieniło
Edytowane przez zwierzak07
Prawdopodobnie mają 25 lat, więc ja bym je obstawiał. Niedawno interesowałem się kupnem takiego motocykla, i miał on właśnie takie objawy co było skutkiem starych membran w gaźnikach. Niestety nie wiem ile one kosztują dla tego modelu. Do XJ550 podobno jest to wydatek 80pln sztuka. Ale poczekajmy na bardziej doświadczonych w japońskiej materii z wydaniem werdyktu.
No nie 80 zł sztuka to mnie pocieszyłeś.
A wężyk podciśneniowy który idzie do zbiornika paliwa ma być mocowany na objemkach i czy filtr paliwa taki nieorginalny od smochodu może być??
Może tylko jakimś sposobem dostaje za mało paliwa
jo
tez mam gs550 '81 :biggrin: 80 zł. za membrany to jeszcze nie majątek. poczekaj az rozszczelnią Ci sie króćce gaźnikowe- 180 zł. za sztuke, albo spali sie cewka zapłonowa-630zł. :bigrazz: ceny części do tych motocykli są przeraźliwe. moj narazie stoi w warsztacie bo jakoś nie chce zapalić. jak juz zagada to wbija sie na obroty i gaśnie. chyba mam coś z układem paliwowym ale za pare dni bedzie chodził jak zegarek(mam nadzieje) pozdrowionka :wink:
jo
Cewki pasują z GSXFa 600 i 750 bez problemu. Ale króćce faktycznie mnie też zabolały... :wink: Ceny części są przeraźliwe bo nie istnieje rynek aftermarket na ten model a wszystkie oryginały są z Japonii. Boczek lewy sprowadziłem za chyba 600 pln a przeciez to plastik 20/20 cm.
Macie racje, mnie czeka wymiana kroccow plus pierscieni bo olej mi bierze strasznie - pierscionki 800 zl..... A co do dlawienia-zwierzak, na pewno cos z paliwem, sprawdz po kolei wszystko. Mowisz ze wlasnie go zlozyles-a masz zalozone krocce od filtra powietrza na gaznikach? Ja tez sie meczylem na poczatku jak mojego odpalilem bez tych kroccow i mialem te same objawy, a jak je zamontowalem to problem ustapil
Sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach? Mi jak brała olej to okazało się że winne są tylko uszczelniacze i po wymianie zużycie spadło do przyzwoitego litra na 1000 maxymalnie :biggrin:
A króćce faktycznie są bardzo ważne - po zamontowaniu nowych wsiadłem na nowy motocykl, silnik pracowal równiej, ładniej sie wkręcał.
Te motocykle sa bardzo czule na oryginalny ( a w kazdym razie nie pusty ) wydech i oryginalne pudlo do filtra powietrza.
Tak jak Marlew napisal stare uszczelniacze moga byc powaznym czynnikiem w spalaniu oleju, ale nie oszukujmy sie - w tym moto wszystkie podzespoly w tym pierscienie beda takze zuzyte.
Dlatego zawsze pisze ze stara japonia to nie zabawa dla ludzi bez kasy.
To samo z gaznikami - wiekszosc czesci odpowiedzialnych za prawidlowa prace silnika moze sie kwalifikowac do wymiany.
W sytuacji zwierzka wszystko trzeba sprawdzic zaczynajac od cisnienia sprezania.
Adam M.
Wyrzyciłem dziś filtr paliwa, poprawiłem przebieg przewodu od podcisnienia i paliwa.Rano jęździła jak wściekła ale popludniu coś jakby gorzej.Już się poddaje.
I jeszcze jedno pytanie sprawdzałem dziś czy ma ładowanie i ładuje okolo 12,60-12,80V troszke mało.
Czy jak ściągne dekiel od prądnicy to wyleje się oleje czy musze spuszczać cały ze silnika??
A po cholere chcesz sciagac pokrywe alternatora ???
Miernik w reke i sprawdzaj :
Czy kostka miedzy altkiem i reglerem ma przejscie ( nie jest zgrzana ) ?
Czy regler ktory jest masowany przez puszke akumulatora ma przejscie na mase ?
Czy przelacznik swiatel przy kierownicy dostaje jakikolwiek prad z alternatora i czy dziala prawidlowo ?
Po rozlaczeniu kostki jakie jest napiecie pradu zmiennego przy pracujacym silniku na kazdej parze przewodow wychodzacych z alternatora ?
Jak to bedziesz wiedzial to bedziesz blizej ustalenia co padlo i czy wogole padlo.
Adam M.
Adam M.
Dziś już wszystko naprawiłem teraz tylko jeździć,jak coś jeszcze wyjdzie to będę pytał
Dziękuje za pomoc :buttrock:
  • 2 tygodnie później...
Dziękuje za pomoc :banghead:
No i dziś wystąpił kolejny problem.Wczoraj jeździłem sobie normalnie.A dziś popołudniu wyjechałem i jak wrzuciłem 4 to objawiło się jakieś strzelanie w skrzyni.Jak jechałem tak do 3 to nic tak nie było słychać albo nie strzelało na tyle głośno żebym usłyszał.W domu odpaliłem na luzie i też głośny metaliczny stukot.Może spotkał się ktoś z czymś takim??
P.S
Ma ktoś może na sprzedaż książke serwisiową do GS-y
oj chyba te stuki nie wroza nic dobrego... taz mam gs-a 550 M i ci powiem ze gdyby moj portwel uslyszal takie stuki to by zszedl na zawal :banghead:
a z tym nie wkrecanim sie na obroty to tez tak mialem pare dni temu... co sie okazalo... przestal mi chodzic jeden gar... okazalo sie ze mi sie przepalil opornik w fajce...
trzymam kciuki ze te stuki to nic powaznego...
sam jestem ciekawy co mnie moze spotkac ...
