bolobolek Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Witam! mam drobne pytanie do doświatczonych i obeznanych użytkowników dwóch kółek: W jakich motocyklach są wskażniki poziomu paliwa? i czy jest możliwość zamontowanie takiego wskażnika w motocyklu który go nie posiada? dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati1411 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Ale tak zupełnie ogólnie czy masz jakieś wymagania? (np. pojemnościowe) ja np. W gsx400 mam. W vfr z tego co wiem są W starych xj są. I od siebie tylko dodam ze to raczej bajerek niż jakiś super wynalazek zmieniający oblicze jazdy motocyklem :biggrin: pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zierek Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 U mnie w skuterze nawet jest. I od siebie tylko dodam ze to raczej bajerek niż jakiś super wynalazek zmieniający oblicze jazdy motocyklemWiesz mniej więcej ile masz jeszcze w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boniek Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Witam! mam drobne pytanie do doświatczonych i obeznanych użytkowników dwóch kółek: W jakich motocyklach są wskażniki poziomu paliwa? i czy jest możliwość zamontowanie takiego wskażnika w motocyklu który go nie posiada? dzięki za pomoc.Chociażby FZS 600 posiada wskaźnik. Tylko, że jest on g... wart bo pokazuje niezbyt dokładnie. Po zatankowaniu pod korek pokazuje przez długi okres czasu Full a potem nagle spada na dół w tempie podejrzanie szybkim :biggrin: Zdarza mu się także znacznie podnosić. Jak dla mnie wystarczyłaby jakaś dioda czy coś. Cytuj Boniekgg 644826Yamaha TDM900Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 to prawda, u mnie nigdy nie podchodzi do maksa, jedynie do 2/3. ogólnie nie ufam mu i zwracam uwagę tylko kiedy zapala się kontrolka rezerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drogowiec Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 W TDM 850 jest. Do tego działa dobrze. Mimo wszystko korzystam jednocześnie ze wskazań licznika dziennego kasowanego przy każdym tankowaniu (zawsze do pełna). Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolobolek Opublikowano 29 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Ale tak zupełnie ogólnie czy masz jakieś wymagania? (np. pojemnościowe) mysle nad 750 po tym jak rozstałem się z GPZ 500 w zeszłym tygodniu ale 600 też nie pogardze. mysle ze fajnie by było wiedzieć mniej więcej ile jest w baku bez potrzeby zaglądania do niego?? a jesli chodzi o ta kontrolke to przypuszczam ze jest juz to jakiś standart w motocyklach od 600 w zwysz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witas Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 na przyklad w bandicie 600 nie mam nawet lampki rezerwy, tylko kranik, jest to troche denerwujace, bo licznika dziennego praktycznie nie moge uzywac do niczego innego, a w dodatku zaleznie od jazdy zbiornik starczaczasami na mniej czasami na wiecej km.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom_H Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Hejka Kawaski GPX 750 R posiada tokowy wskażnik poziomu paliwa ale z mojego doświadczenia nie ufałem mu bo kilka razy zdażyło mi się małe szukanie paliwa gdzieś na trasie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 GSX600F ma wskażnik ale on tez nie wskazuję dokładnie.Jak by patrzec na wskaznik w 600F to wyjdzie ze od hu*a pali a tak naprawde tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konował Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 W zzr600 jest od 93r. montowany , w starszych kontrolka rezerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekpa Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 najlepszym wskaźnikiem jest szarpnięcie przy braku paliwa :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolph2 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 W R6 nie ma, tylko sie kontrolka od "żyda" włącza :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Ja korzystam ze wskaźnika paliwa i licznika dziennego przebiegu.Po kilku tankowaniach do pełna, jestem w stanie dość dokładnie określić "odczyty" i wiedzieć czy mam już szukać cpn, czy jeździć dalej. Sam wskaźnik paliwa to faktycznie bajer, ale z licznikiem dziennego przebiegu, daje już niezłe efekty.Nawet nie ustawiam kranika na ON, tylko zawsze na RES. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomex Yamaha YBR125 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 (edytowane) Moja YBR-ka ma wskaźnik poziomu paliwa ale średnio dokładny. W każdym razie jak wchodzi na czerwone pole rezerwy to jadę na wszelki wypadek zatankować :buttrock: Licznika dziennego przebiegu używam tylko dla sprawdzenia ile przejechałem danego dnia - dla ciekawości. Edytowane 29 Maja 2006 przez Tomex Yamaha YBR125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
