Linka od dozownika DT
krzysiek_1234
Cześć. Wczoraj odkręciłem pokrywe dozownika oleju w mojej dt i okazało sie że linka była przecieta ;) , przecioł ją gość który sprzedawał mi dt 3 dni wcześniej. Na szczęście nie jeździłem.
Ta linka jest dosyc dziwna ponieważ przy gazie jest pojedyńcza i pod bakiem jest taka kostka w której ta linka ciągnie 2 kolejne linki od przepustnicy i dozownika :P . Gdzie moge dostac taka linke . Na larssonie jest linka do DT od gazu ale nie jest napisane że idzie także do dozownika :bigrazz: . W garażu znalazłem jakąś linke ale będe musiał zacisnąć na niej taki wałeczek , czym to najlepiej zrobic i jak?Jak dobrze wyregulowac tą linke od dozownika ta aby też na wolnych obrotach dostawał olej ?
pzdr
No motocykle z dozownikiem posiadają takie linki. Linka z manetki wychodzi jedna i poźniej ulega rozdwojeniu, jednym końcem do gaźnika a drugim do automatu do dozownika. Wiesz nie jestem pewien, ale w serwisie powinieneś dostać tylko linkę od tego trójnika do automatu od dozowania. Bo one tam są polączone jakimś plastikiem chyba.
Pzdr
niestety musisz zakupic oryginalna linke do tego modelu w innym wypoadku dojdzie do zatarcia
W jankach pod wa-wa jest zakład, ktory profesjonalnie dorobi Ci taka linke. Mi tez dorabiali i jestem bardzo zadowolony. Realizacja bardzo szybka lecz cena hmm srednia. Popatrz na allegro tam beda taniej. Jesli tam jej nie bedzie to zadzwon do tego warsztatu ale to tylko IMHO
pozdrawiam
do 80 lc2 i dt 50 r sa takie same linke mozesz kupic w www.kemot.pl lub dorobic ja dorabialem mialem dokladnei ten sam problem co ty za dorobienie zaplacilem 10 zl a nowa linka 35zl z tym ze to caly kaplet od rollgazu do gaznika i dozownika
Nie chce rozpoczynać nowego tematu więc pisze w tym, mam nadzieje że ktos mi odpowie :icon_twisted: Jak sprawdzić czy działa dozownik oleju w dt?
Sprawdzanie jest bardzo proste. Dozownik jest napędzany tą samą zębatką co obrotomierz. Dajesz sobie rurke przezroczystą od dozownika do gaźnika to po 1. Po 2 jeżeli masz linke od obrotomierza(zakładam ze masz) i jeżeli obrotomierz działa, pokazuje ładnie obroty to znaczy ze dozownik także się kręci. To czy jest w nim olej poznasz po zawartości tej przezroczystej rurki.
ja mam taką samą w RX tylko zastanawia mnie fest inna sprawa... czemu koleś ją przeciął?? zrezygnował z dozownika?? jeśli tak to sie zastanów czy nie lepiej przy tym zostać bo jak ktoś z czegoś rezygnuje to pewnie pa powody.... (mógł sie "zawieszać")
