Łożyska SKF do simsona
gutek_rapier
Siemka mam pewien dylemat
Otóż zakupiłem łożyska skf c3 do simsona na wał gdy otworzyłem pudełko zobaczyłem że w łożysku z obu stron jest blaszka ochronna a słyszałem że do 2 suwów na wał niemożna dawać łożysk z osłoniętymi kulkami i teraz mam pytanie czy da sie te blaszki jakoś wyciągnąć
Tak, da się. Weź z łożyska od strony sprzęgła zdejmij blaszki z obu stron, a od strony aparatu zapłonowego tylko od strony wewnętrznej. A jak to zrobić. Najlepiej wziąć do ręki cyrkiej i wbić go między blaszkę a wewnetrzny pierścień łożyska i odchylić. Można to wykonać również jakimś małym śrubokręcikiem. Pozdrawiam. W razie problemów możesz napisać na gg: 2632145
Gość KrzyChules
mozna tez wydlubac to nozykiem lub jak kto mwoli srubokretem
wciskasz w jedna szczeline co tam chcesz i popychasz lekko i srubokret do dolu
w tym momencie nie powinno juz byc tych blaszek ;]
Siema, niepolecam wkladania tam śrybokretow i innych badziewi ze wzgledu na to ze mozesz uszkodzic koszyczek w lozysku.. Najlepiej tak jak napisal kolega wczesniej "cyrklem", ja tak zawsze robie i jest extra:)
Pozdro
2 miesiące temu robilem remont, i też zakladałem łozyska SKF. Na wał zakładałem identycznie jak napisał urban, a resztę uszystko otwierałem. Blaszki usuwałwm czym popadnie od paznokcia po naprawdę duży śrubokręt. Jeśli sie uważa to nie ma znaczenia czy robi sie to cyrklem czy śrubokrętem.
