bartasjbl Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 czy w yamahah dt 80 lc2 da rade zrobic 110ccm. Co przy tym trzeba koniecznie wymienic i ile takikei cos moze kosztowac :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIJO Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Da rade : wymieniasz cylinder z tłokiem a kosztuje to od 800-1000zł :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Tak zalozenie takiego kitu jest mozliwe.Ten kit produkuje malossi. Juz kilka takich yamaszek widzialem z 110 poj. Beda miec ponad 15 km, a z wiekszym gaznikiem nawet 18 czy pod 20 z odpowiednim wydechem. Teraz chodzi o to ze wal moze tego nie wytrzymac, poniewaz bedzie wieksza poj i wieksze sily beda dzialac na wal, wiec nie polecam tego zabiegu. A walu na 110 cm do dt 80 nie widzialem jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Na moje nie warto kupywać tłoka i cylindra 110. Są to części nie oryginalne i zapewne słabe jakościowo. Lepiej zamiast wywalac na taki komplet okolo 1000zł sprzedac 80 i kupic 125. Zero ryryzka padniecia silnika a moc wiele wyzsza. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 to sobie zrob szlif do 90 cm3 lub wiecej nie wiem ile moze miec dt szlifowi wtedy cie to wyniesie max 150zl a nie okolo 1000zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predator Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 to sobie zrob szlif do 90 cm3 lub wiecej nie wiem ile moze miec dt szlifowi wtedy cie to wyniesie max 150zl a nie okolo 1000zl Po co gadasz takie głupoty?? Rozszlifowanie nie da wiele a jedynie cylinder przy nastepnej wymianie tłoka będzie nadawać się jedynie na złom. A i to nie jest kit tuningowy jak do komarka :buttrock: żeby się rozpadł. Mallossi w tych cylindrach nakłada nicasil więc to już świadczy o dobrej jakości.Ja jednak nie polecam Ci DT80 tuningowac bo wg. mnie jest to bez sensu, z racji słabej zawiechy w tym moto.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
