Lucass Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 (edytowane) Otóż do wczoraj sprzęt chodził jak burza, niestety podczas jazdy w 2 osoby pryknoł, szczelił w tłumik i zgasł.Następnego dnia motocykl odpala, ale nie wkręca się na obroty, co może być tego przyczyną? Chodzi równo na wolnych obrotach, wkręca się do 2-3 tyś a potem strzela z tłumika i nie wkręca sie dalej. Sprawdzałem gaźnik, dysze są czyste. Podejżeniem jest uszczelka pod głowicą jest to prawdopodobne?Gdzie jeszcze szukać przyczyn? Edytowane 20 Maja 2006 przez Lucass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Sprawdz jak ci benzynka leci z kranika na polozeniu PRI - powinien byc dobry strumien, sprawdz luzy zaworowe. Do sprawdzenia modulu i cewki niestety potrzebna serwisowka. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Jeżeli opis jest zgodny z prawdą to podejrzewam przeskoczenie łańcuszka rozrządu o jeden ząb.Drugą ewentualnością jest uszkodzony moduł zapłonu ale on nie psuje się w czasie jazdy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 22 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Ok usterka usunięta, przyczyną była źle skręcona głowica lub zamała ilość uszczelek pod nią. Po zdjęciu głowicy i dołożeniu uszczelek (dodałem uszczelek ponieważ zawory waliły w tłok, robiły wżere na 0,5mm w denku tłoka, naszczęście nic innego sie nieuszkodziło) i skontrolowaniu ustawienia rozrządu moto chodzi ino fruwa. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
