pysiak Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 witam duzo sie pisze na forum jakie enduro 125,50.....itd ale jak spr. czy enduro jest w dobrym stanie technicznym a nie tylko wizualnym. Chodzi mi o to ze jezeli pojade zobaczyc motocykl który chce kupic co powinienem sprawdzic ??i jak zauważytc czy jakas czesc jest sprawna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 http://motox.pl/index.php?option=com_conte...id=31&Itemid=74 ^^^^ Lekturka się kłania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 (edytowane) Zacznij od wszelkich luzów ale tego raczej sam nie sprawdzisz i musisz miec osobe towazyszaca. osoba 1 trzyma motor za kiere a ty chytasz kolo dwoma rekami na obydwu krawedziach i ruszasz dosc mocno na boki i tak samo z tylnym kolem. Generalnie ma nie byc wyczówalnego luzu i stuków. Etap drugi: osoba 1 trzyma mocno za kiere (przednie kolo w powietrzu czyli cos podkładacie pod silnik) a ty chwtasz za widelec ok20cm nad osia kola i ruszqasz mocno nim do przodu i do tyłu motoru i ma nie stukac itp. w chwili gdy kolo jest w powietrzu (przednie) skrecasz minimalnie kiere i ona sama ma sie dalej skercic i nie powinna dobic do ogranicznika tylko zatrzymac sie chwilke wczesniej i tak w obie str. kolejny etap to tylne kolo w górze a ty naciskasz na wahacz w dół i ciągniesz do góry-> nie moze byc luzu ze wahacz pracuje a amorek sie nie ugina. popatrz zeby dekle na silniku pasowały, zeby nie były popękane i zeby kable wychodzace spod dekla nie były wyowijane tasma izolacyjna i łaczone w 10 miejscach bo to moze swiadzczyc o nieorg. zapłonie. Niech Ci kto inny napisze reszte bo ja juz nie mam siły :-P uffff Edytowane 17 Maja 2006 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Zacznij od wszelkich luzów ale tego raczej sam nie sprawdzisz i musisz miec osobe towazyszaca. osoba 1 trzyma motor za kiere a ty chytasz kolo dwoma rekami na obydwu krawedziach i ruszasz dosc mocno na boki i tak samo z tylnym kolem. Generalnie ma nie byc wyczówalnego luzu i stuków. Etap drugi: osoba 1 trzyma mocno za kiere (przednie kolo w powietrzu czyli cos podkładacie pod silnik) a ty chwtasz za widelec ok20cm nad osia kola i ruszqasz mocno nim do przodu i do tyłu motoru i ma nie stukac itp. w chwili gdy kolo jest w powietrzu (przednie) skrecasz minimalnie kiere i ona sama ma sie dalej skercic i nie powinna dobic do ogranicznika tylko zatrzymac sie chwilke wczesniej i tak w obie str. kolejny etap to tylne kolo w górze a ty naciskasz na wahacz w dół i ciągniesz do góry-> nie moze byc luzu ze wahacz pracuje a amorek sie nie ugina. popatrz zeby dekle na silniku pasowały, zeby nie były popękane i zeby kable wychodzace spod dekla nie były wyowijane tasma izolacyjna i łaczone w 10 miejscach bo to moze swiadzczyc o nieorg. zapłonie. Niech Ci kto inny napisze reszte bo ja juz nie mam siły :-P uffffswiete słowa tylko że jako kolega będzie chciał kupić moto za 2 k to czego ma sie spodziewać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 nie no spoko zawsze warto wiedziec jak spr stan techn moto bo to pomaga zbic cene :-) a pozatym to nie pisał ile chce dac. A ile chcesz pysiaku dac?? Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysiak Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 no od 4500zł do 5500zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristi_rx125 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Sprawdź wszelkimi sposobami, czy twój nowy nabytek nie jest kradziony. Niestety coraz więcej sprzętów ginie i złodzieje sprzedają je po okazyjnych cenach :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 no od 4500zł do 5500złto motor kumpla do sprzedania. naprawde WARTO!! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103866369 Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysiak Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 chętnie bym kupił ale mam karte motorowerową ;/ ;[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 oj sorry nie zwróciłem uwagi. A tak pozatym to nie znam nikogo z pokaznego krakowskiego grona offroadowców kto miałby prawko na moto, no chyba ze mój ojciec ale on to ma juz od 70któregośtam :-) Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysiak Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=104031604 opłaca sie za 5300 na pierwsze enduro?? koles naprawde wporzo ma wszystkie paiery i zrobimy wymaine skuter na moto + kaska z mojej strony ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
