Syntax Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 (edytowane) Witam,dzisiaj po raz pierwszy od zeszłego sezonu chcialem odpalic motor. Odpalił dosyc gładko ale sprzegło sie skleiło chyba ma amen. Probowalem kopac motor na chamulcu i jedynce ale nie pomoglo. Probowalem tez odpalic motor i rozpedzic kolo na stópce i zachamowac ale motor gaśnie a sprzęgło dalej jest sklejone. Co byście poradzili w tym wypadku. Wogule cos chyba mam nie tak z tym sprzeglem bo kiedys po miesiacu nieuzywania motoru bylo sklejone rownie mocno ale wtedy jakoś sobie poradzilem. Prosze o pomoc i pozdrawiam PS: mam MZ 251 Edytowane 13 Maja 2006 przez Syntax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 skoro ci sie tak czesto tarcze zlepiaja to moze czas wymienic olej? najlepszym sposobem na sklejone tarcze to na odpalonym silniku wciska klamke sprzegla, na luzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 a probowales wrzucic bieg i pociagnac moto do tylu? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 a nie lepiej z pycha 2 i troszke pojezdzic moze puszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syntax Opublikowano 14 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Motor kupilem rok temu i poprzedni wlasciciel mówił, że olej dopiero co był zmieniany. No ale nie wiadomo czy można w to wierzyć. Jak sposcilem troche oleju to nie wyglądał on za ciekawie. Płowały w nim takie pyłki. No cóż może tak powinno byc. Sproboje waszych rad i napisze czy pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syntax Opublikowano 15 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 (edytowane) Niestety nic nie pomaga, jeździłem, probowalem na stopce rozpedzac kolo i hamowac ale dalej jest sklejone. Czy pozostaje mi tylko rozkręcenie? Może są jeszcze jakies sposoby ? Pomocy... ;) Edytowane 15 Maja 2006 przez Syntax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Najlepiej wylej olej i odkręć dekiel i sprawdź co się tam dzieje bo może poprzedni właściciel maczał palce przy tym sprzęgle i jest nieprawidłowo poskręcane.Może być też niewłaściwy olej wlany (wlane byle co przed sprzedażą byle by było). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 syntax ale przejedz sie gdzies troche dalej zeby olej sie rozgrzal i wtedy moze puszcza zrob pare km np do sasiedniej wioski i z powrotem jak nie puszcza to jedynie chyba rozkrecic i rozkleic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syntax Opublikowano 16 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Za daleko nie moge pojechać bo mieszkam w Bydgoszczy i nie mam motoru jeszcze na siebie przerejestrowanego (powiniem zrobic to rok temu :icon_twisted: ). A czy jest jakis sposob żebym po roskręcenia lewego dekla nie musiał spowrotem sprzęgła na nowo regulowac? Tego wlasnie najbardziej sie boje że sobie pozniej nie bede mogl poradzic z regulacja :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Spuśc olej odpal moto daj go na najwyższe obroty i ruszaj klamka sprzegła ,jesli to nie pomoże trza rozkrecac i wlej zalecany olej bo ten olej co ci tak klei sprzegło to pewnie jakiś za gęsty jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 A w ogole dobrze masz to sprzeglo wyregulowane ? Jak wciskasz klamke to czujesz jakis opor ? Jezeli regulacja jest OK to musialbys troche poszarzowac na wcisnietej klamce, silnik nagrzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin. p69 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Witam a jak jest olej nowy hipol gl5 teraz zalałem tarcze sprzęgła są nowe a sprzęgło dalej się skleja to co zrobic. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
