Wolna CBR 600 F3 98`
viperPL
Witam.
Dzisiaj przy okazji wycieczki do Berlina pokusiłem się o sprawdzenei Vmax mojej CBR`ki 600 z 98 roku.
Vmax podawany na www.scigacz.pl 245 km/h , na www.bikez.com 250 km/h - moja CBR`a ma problem z osiągnięciem 240 - na wiecej raczej nie ma szans.
Przy 11 tyś rpm na 6`stym biegu mam 230 km/h - Czy to przełozenie fabryczne ? też mają Wasze CBRki tyle obrotów przy tej predkości ?
W motocyklu zmieniłem i zrobiłem wszystko co mogło by mieć wpływ na moc:
- czyszczenie gaźników
- wymiana f.powietrza na Hilfo Filtro, czy możliwe jest to że filtr jest "do d*py" i mieszanka nie jest odpowiednia ? - kolor świec
prawidłowy
- mam tłumik BOS, dedykowany do CBR 600 F3 oraz oryginalne dysze w gaźniku.
- zawory wyregulowane
- spalanie w normie, oleju nie pije
Przebieg 25 tyś - nie kręcony na 100%
Rozmawiałem z róznymi ludźmi, czytałem rózne publikacje i jak by nie patrzeć moj Motocykl w porównaniu do reszty jest jak ślimaczek :D
I jakie są Wasze przypuszczenia, czemu tak wolno jezdzi ona ? - dodajac błąd predkosciomierza to pewnie z 210-220 jedzie tylko :)
Ps. Pogoda dzisiejsza :P czyli cieplo, a moja waga to około 95 kg, paliwo z De
Pozdro !
Dodaje jeszcze do wgądu wykres z hamowni który ostałem od poprzedniego właściciela:
http://smsnet.pl/~viperpl/hamownia.jpg - nie mam pojęcia na którym wydechu było to robione, ale sadze ze na BOS`ie
Edytowane przez viperPL
dokładnie ... wydaje się że masz zmienione przełożenia.... częsty zabieg aby delikatnie poprawić wstawanie motocykla na koło :) , wykres hamowni jeżeli faktycznie Twojej cebry a nie jakiejś innej wyglada raczej prawidłowo... z tym że to było robione jakieś 5 latek temu więc kilka koników może się paść już...
z przełożeniem seryjnym niektóre zadbane egzemplarze F3 idą ponoć 270nawet oczywiście licznikowe.. :D
Edytowane przez lolek
Do kompletu danych brakuje info przy jakich obrotach odcina na 5 biegu i jakie masz przełożenie na zębatkach
Liczba zębów zębatek to:
Zdawcza: 15 zebów
Duża: 43 zęby
Czy jest to oryginalne przełożenie ??
Ps. szukalem w manualu, aczkolwiek nie mogę odszukać info na temat zębatek.
Pozdro!
Ze strony Larssona wynika iż moję zębatki mają zalecaną przez fabrykę ilość zębów, tylko ciekawe czy dane z :Larssona to prawda :) ?
Ps. Jeśli tak to nie mam pomysłu .... może mi doładowanie nie działa hmmm
faktycznie, cos nie tak. ja jechalem cbr f3 lajtowo 240 licznikowe i zapas byl. a jak odczucia? moze sam predkosciomierz wariuje? mozesz Viper poscigac sie z innym sprzetem? lub sigme wstawic? a sprawdzales ten system doladowania powietrza do gaznikow i do airboxu? te takie gwizdki z przodu w owiewce? dalej jest w pizdu rurek, zawory jakies, itp. moze to jest cos nie tak?
Cześć Młody.
Właśnie teraz zabrałem się za system doładowania.
Gwizdki - jak one powinny być umiejscowione ? Ich wloty powinny znajdować się centralnie w szczelinach pod reflektorem ? - podczas przegladu demontowałem czachę i ponownie zamontowałem je tak że część wlotu do "gwizdków" była zasłonięta przez plastikowy element czaszy.
Zaraz zdemontuję zbiornik i sprawedze 2 filterki w tym systemie, a także sprawdze działanie elektrozaworu na mój gust wspólpracującego z prędkościomierzem.
Odczucia takie że 240 to max maxów. Wczoraj leciałem 220 na 4rce - az do ocięcia .. nie miałem gdzie zapiąc kolejnych biegów aby np sprawdzić odcięcie na 5tce.
Dopisane: Zmieniłem zamocowanie "gwizdków". Teraz są zamontowane tak że nie ma możliwości aby nie łapały powietrza :) ... mam nadzieje że to było to :D
Dopisane: Zmieniłem zamocowanie "gwizdków". Teraz są zamontowane tak że nie ma możliwości aby nie łapały powietrza ... mam nadzieje że to było to
No właśnie, u mnie wystają one tak, że nic ich nie zakrywa nawet częściowo.
Chyba już Ci wspominałem, że na swojej miałem licznikowe 260km/h :D
A nie bierzesz pod uwagę, że Twój licznik może oszukiwać ale w drugą stronę???
Z obrotami póki co nie pomogę bo jeszcze 2 tyg. na północy mnie czekają :)
  • 4 miesiące temu...
moja tez poszla licznikowo 260km/h
droga szczecin - stargard
;D
Weżcie pod uwage ze w tym motocyklu jest baaaaaaardzo duze przeklamanie licznika jadąc licznikowe 260 jedziecie w rzeczywistości jakies 240 a wiem to bo mam porównanie z Triumph Daytona 955i, VFR 750, FJR 1300, jak mi wskazuje 200 to kolegom (z którymi jezdze) wskazyje jakies 180 wiec nie ma sie czym podniecac - konstruktorzy cebry chyba za duzo ryzu sie najedli i cos im nie poszlo :buttrock:
P.S.
Moja cebra tez jedzie licznikowe 260 wiec mysle ze wszysko w normie - bo producent podaje 245 wiec pewnie wlasnie tyle jest.
pozdro
