Bliskie spotkanie ze Strażą Miejską
kruszon
Pojechałem sobie dziś na krótką przejażdżke dookoła osiedla. Mam Enduro 125cm3. Jadąc po wale nagle napotkałem Strażnika Miejskiego :cool: . Zatrzymałem się, aby nie było przypału. Motor jest zarejstrowany tylko, że nie mam prawka :wink: Wziął odemnie dane itp. Zapytałem się czy jeśli ktoś nie ma prawka to czy może jezdzić po polach( których jest wokół mnie mnóstowo). Zaczął mi wmawiać, że nie moge w jakikolwiek sposób poruszać się motocyklami powyżej 50cm3 po polach itp.
I nasówa się pytanie...
Czy to prawda?? Słyszałem, że można jezdzić, ponieważ to nie jest droga publiczna. .
Edytowane przez kruszon
Ostatnio Stary Sierżant o ile dobrze pamietam mówił, że można jezdzic:)
Pisał też, że trzeba uważac w LESIE na straz leśną, ktora dosc ostro postepuje z ludzmi ktorzy smigają po lesie na motocyklach (i nie tylko)...
Jak cos to mnie poprawiac :wink:
Edytowane przez QóBa
Najlepiej to zapytaj bezpośrednio Starego Sierżanta on tutaj jest "alfą i omegą" w tych sprawach. Mnie wydaje się że nie można chyba że to jest twoje albo znajomych. Ale tak jak wcześniej napisałem pytaj u źródła czyli u Starego Sierżanta.
A co z tego spotkania wynikneło?? Jakaś kara, mandat czy coś??
Jestem !!
Przeczytałem dokładnie wszystkie artykuły dotyczące powyższej sprawy i wyciągnąłem następujące wnioski :
Masz bardzo dobrego dzielnicowego ( Strażnika znaczy sie ).
Żaden przepis nie określa, że do jazdy na drodze GRUNTOWEJ wymagane są jakiekolwiek uprawnienia. Takowe niezbędne są na DRODZE PUBLICZNEJ. I nic poza tym w Prawie o Ruchu Drogowym nie ma.
Całkiem inna bajka , to poruszanie się po wale przeciwpowodziowym.Na takim obiekcie hydrotechnicznym nie wolno praktrycznie niczego.Dozwolone są chyba tylko spacery i to tylko pieszo. Jazda motocyklem,wypasanie bydła , palenie ognisk itp.jest kategorycznie zabronione.
Następnie - jeśli jest droga polna ( gruntowa) która ma właściciela - należy uzyskac jego PISEMNĄ zgodę na korzystanie z tejże drogi.
Reasumując - opisana przez Kruszona sytuacja ma następujące elementy które kwalifikują go do konkretnego mandatu -
- poruszanie się pojazdem silnikowym po wale przeciwpowodziowym .
I tyle .Przepisy nie określają wału jako drogę publiczną lub inną.Nie wolno ,natomiast ustawodawca nie pokusił się o określenie jaki charakter ma w/w wał . Zatem nie można naginać prawa na niekorzyść obywatela.
Moje wnioski - następnym razem poszukaj innej polnej drogi do szlifowania umiejętności , albo zrób prawko i resztę masz już z głowy.
Pozdro.
PS.W lesie jeżdzić nie wolno - pisałęm o tym dokładnie w którymś z postów - chętni sobie poszukają. A Straż Leśna jest gorsza czasem od Drogówki - wiadomo Leśni Ludzie.
Według mnie sprawa wygląda następująco. Na drodze prywatnej to możesz nawet jeździć tirem, tylko jeżeli na tą drogę wjedzie samochód policyjny zatrzymaj tira i nic nie rób. Nie mają prawa Cie zatrzymać bo poruszałeś się po drodze niepublicznej<prywatnej> a na dodatek kiedy oni wkroczyli na droge samochód czy motor był w stanie spoczynku. Po polach możesz jeździć , a w lasach nie można się poruszać, nawet są wywieszane tabliczki zakaz wjazdu do lasu.
Stary Sierżant zależy co masz pod pojęciem droga gruntowa??:banghead: droga gruntowa to droga o nawierzchni miękkiej lub twardej,nie przekraczającej 20 m z tego co pamiętam z przepisów.
Sama jazda po wale jest chyba zabroniona!!
Edytowane przez Wojt@s
Heh... dzięki wielkie za info. Po co ja jechałem wałem jak obok była "droga gruntowa"?? :banghead:
A można znaleźć to gdzieś w internecie?? Wydrukowałbym sobie to :evil: , ponieważ napotykam dużo osób które czepiają się tego, że jeżdże po polach... Wtedy pokazał bym im to i by mieli TAKIEGO "wała" :P
Zobaczcie w Ustawie - Prawo o Ruchu Drogowym - Monitor Rządowy - z dn,20 czerwca 1997 z póżniejszymi zmianami .
Dz.U. nr 98.poz.602,nr 123 ,poz.779, i nr 160poz 1086 oraz z 1998 nr 106 poz 668 i nr 133 poz 872. tekst ujednolicony oraz póżniejsze zmiany.
PS.Wojtas - co to wg, Ciebie jest nawierzchnia twarda ????
W powyższych Ustawach macie wszystko . Ale jak traficie na oblatanego w przpisach glinę lub strażnika , to znajdzie inny przepis - np.o ochronie przyrody lub podobny.Mniej stawiania się - więcej myślenia. Zawsze skutkuje - i bardzo grzecznie - gliny też ludzie.
Pozdro !!!
Nawierzchnia twarda: płyty betonowe, kawałek asfaltu, podkłady kolejowe. Z tego co pamiętam nie może przekraczać 20m. A policja i tak się zawsze czegoś doczepi i tłumaczenie o drogach nic nie da.
podklady to nie jest droga twarda
Droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych
Jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m;
Inne drogi są drogami gruntowym.
