stuki w R1 2004
Osek22
Czesc.
Nie wiem czy to normalne ale slysze ciche stuki jakkby z przodu motocykla. Szczegolnie jak wolno jade - jak szybko to nic nie slychac :)
Podobnie kiedy mam wcisnieta klame sprzegla i najade na jakas nierownosc, dziure to jest gluche pukniecie.
To norma czy cos nie halo?
Nie.Jak to zrobic? A jezeli luzu nie bedzie to co moze byc przyczyna?
postaw go na stolku i poruszaj widelcem jak bedzie w powietrzu, jak bedzie luz to sproboj dokrecic srube glowna, ale nie na hama tylko jak bedzie luzna, w innym wypadku wymien lozyska :)
Kolo...ja narazie nie krece powyzej 8tys:) Respekt do moto. Zaraz ide pojezdzic i jesli caly czas to bede slyszal we wtorek jade do serwisu. A czym moze byc spowodowane gluche stukniecie, czy puknieniecie przy wjechaniu w nierownosc na drodze przy wcisnietej klamrze sprzegla?
A cholera wie - na odleglosc diagnozowac takie sprawy to jak wrozenie z kart.
Najczestsza przyczyna to luzy na sworzniach tarcz hamulcowych, czy luz miedzy laga a sliderem ale w tak mlodym motocyklu to malo prawdopodobne. Pojedz do serwisu i niech to obwachaja.
Adam M.
We wszystkich R1 z radialnym zaciskiem (prawie wszystkich) klocki hamulcowe sa luzne i stukaja. U mnie tez to slychac i nie jest to nieprawidlowe.
Mozesz to wyczuc poruszjac klocek palcem na stojacym kole i uslyszec ten sam dzwiek, wtedy juz bedziesz pewien. Drugi sposob: jedziesz na wybojach i slyszac klekot dotykasz lekko hamulca. Luz sie kasuje i stukanie zanika.
Mozesz podgiac blaszke sprezynowa zeby skasowac ten luz ale ja bym tego nie radzil. Pozdiagnozowaniu zostaw w spokoju i nie martw sie. j przejechalem 25k km i nie mam z tym problemu.
UZYWAJ ZATYCZEK DO USZU ZAWSZED BO STRACISZ SLUCH.
