Zdejmowanie wachacza w WFM M06
toowdie
W związku z remontem mojej WFMki będe co jakiś czas was zamęczał swoimi pytaniami.
Na dzisiaj przewidziałem jedno: Jak ściągnąć wahacz?? Tam jest nagwinowane z obu stron, ale co dalej?? Zakontrować i spróbować wykręcić?? Czy może wybić?? Młotkiem próbowałem, ale nie chciałem za mocno zeby gwintu nie sklepać. wahacz muszę ściągnąć, bo łańcuch trzeba ściągnąć, a przy malowaniu by tylko przeszkadzał.
A nie lepiej rozpiąć łańcuch ??
Wiem że w WSKach trzeba było wybić ośkę wachacza, ale przeważnie jest ona zapieczona i ciężko ją wybić a za to łatwo uszkodzić gwint. Podejżewam że w WFMkach jest tak samo.
Zalej naftą, spróbuj popukać przez drzewo albo zakontrować i pokręcić oścką.
Łańcuch mam zakuty, albo ślepy jestem i nie mogę namierzyć zapinki.
A ściągam nie tylko ze względu na łąńcuch. Doszedłem do wniosku ze jak już malować to porządnie, bo jakiś wieśniak go razem z płotem pojechał na zielono. Całość robię na oryginał.
Łańcuch nawet jak jest zaklepany to nie jest trudny do zdjęcia.
Sposób pierwszy wybicie ogniwa – wybijak, młotek
Sposób dwa oszlifowanie szlifierką kontową wybranego czpienia łańcucha na gładko i wybicie jak wyżej – idzie łatwiej
Sposób trzeci przecięcie w piz... szlifierką
Sposoby może mało wyrafinowane ale na cholere Ci stary łańcuch skoro chcesz odrestaurować motocykl.
Z wahaczem to jak już koledzy napisali.
Spróbuj obruszyć oś i zalej ja dużą ilością specyfików typu nafta lub WD-40 i zostaw w tej kąpieli na noc.
Na drugi dzień powinno wybić się bez większych problemów.
Jeśli jednak to nie pomoże to poszukaj jakiegoś warsztatu gdzie mają jakąś średniej wielkości prase – będzie to chyba najbezpieczniejszy i najprecyzyjniejszy sposób wyjęcia osi – wyciśnięcie jej.
Siema :icon_rolleyes:
Co za problem wybic żeby gwintu nie uszkodzić? Dorób sobie odpowiedni trzpień i poprostu wal ile wlezie! Jeśli będziesz uderzał trzpieniem w sam środek ośi to nie uszkodzisz gwintu. Oczywiście mile widziane wszelkie specyfiki smarujące lub WD-40:) Ja w swojej WSK M06 Z tez wybijałem oś i wybijałem ją odpowiednim trzpieniem i jeszcze dodatkowo podłożyłem podkładkę z gumy żeby nie kaleczyć osi! i oczywiscie wybiłem bez większych problemów!
Powodzenia - Julas`
Żeby było zabawniej, dzisiaj też musiałem wybić oś wahacza z ramy WFM :icon_rolleyes:
(Rama już jest w piaskowaniu)
Na szczęście oś nie była strasznie uparta a jeśli chodzi o sam przyrząd do wybijania to ja przygotowałem sobie trzpień z małym stożkiem na czubku, stożek ten wchodzi lekko w małą dziurkę na środku osi wahacza – nie ma ryzyka uszkodzenia gwintu.
http://www.bikepics.com/pics/pics/wsk-wsk1...pics-557213.jpg
Edytowane przez PROC
Żeby było zabawniej, dzisiaj też musiałem wybić oś wahacza z ramy WFM :banghead:
Hehe, dokładnie to miałem na mysli :icon_rolleyes: Sworzeń z małym stozkiem, który wejdzie w otworek w osi i nie ma prawa sie uszkodzić gwint :icon_rolleyes:
Pozdro!
Edytowane przez kobuz1
Widze ze to większość miała problem z wyciągnięciem ośki. Nie ukrwając ja również. Ja to musiałem zrobiś ponieważ ośka miała luzy w ramie. Sprawdz to u siebi, żeby nie wyszło tak że pomalujesz a tu okarze się że ma luz i wahacz chodzi na boki.
