Suzuki gs500
Herpu
Witam!
Szukam pomocy i rady bo mam problem...:smile:
2 śruby na deklu sa przekrecone i nieda sie dokrecic dekla do konca i prawdo podobnie tedy spier.... kompresja i pod obciazeniem motor nie idzie a na luzie wchodzi na oborty!
Jesli dobrze kombinuje?
Wymyslilem rozwiazanie chyba jedyne bo inaczej cylinder do wymiany
Mianowicie gwinty sa zjechane w cylindrze bo do niego sie przykreca dekiel,wiec dam srube na wzor do tokarza aby wytoczyl mi 2 takie tylko w zwintem 8 zamiast 6 a w cylindrze nagwintuje gwintownikiem 8mka i tak przykrece to aluminium wiec nie powinno bys problemu z przegwintowaniem tego??
Jak myslicie wyjdzie to?
nie bardzo rozumiem o który dekiel Ci chodzi???? jeżeli o pokrywę klawiatury to tam żadna kompresja nie spie**ala ino olej może ewentualnie... A sądząc po średnicy gwintu to chyba tak :smile: bo szpilki do przykręcenia głowicy są wkręcane w kadłub silnika i mają zazwyczaj ciutek większe fi :banghead:
Też nie bardzo wiem o jakim deklu mówisz- ale ja w tym samym moto miałem problem z przekreconą szpilką w deklu do filtra olejowego,
Dodam tylko ze kupiłem nowe praktycznie identyczne- bo takie własnie stosuje sie w gaźniku od poloneza...
Dobra zrobilem z tymi gwintami i wsio jest jak nalezy!
Ale sytuajca dalej taka sama :smile: opisze wsio od poczatku moze os poradzicie!
W zimie ze znajomym mechanikiem ktory zna sie na rzeczy wyregolowalismy zawody i zmienilismy plytke jedna na nowa bo z taka niby wada przyjechal do polski!
Wyregulowalismy takze gazniki wakumetrem i wszystko bylo cacy!
Nie moglem jak sprawdzic bo snieg na drodze ale w garazu palil gume i wsio wygladalo okey:)
Odpalilem go pare dni temu z zadowoleniem ze jest przygotowany de sezonu,czysciutki i garazowany w pomieszczeniu ogrzewanym wiec wszystko jak nalezy!
Pierwsza jazda i motor raz wchodzi na obroty raz nie wiec mysle nie dostaje paliwa,sprawdzam wezyk pekniety,wymienilem pozakladalem opaski na kazdym koncu i to samo!Idzie do 5tys. obortow i klapa....przez 2km rozpedzilem go do 4 biegu!
Spowrotem go garazu,odpalilem jeszcze raz strzelil z wydechu i zakopcilo sie kolo cylindrow
Sprawa wyglada tak ze na biegu jalowym oborty normalnie sie wykrecaja do czerwonego pola a jak tylko wrzuce bieg to klapa,wcisne sprzeglo znowu idzie normalnie puszcze jedwo rusza...
Co byscie poradzili?
Jak na mój gust to masz gaźniki zapchane i dodatkowo bym świeczki wymienił pro forma, koszt niewielki bo tylko dwa garnki, a może pomóc. Sprawdź czy niemasz nigdzie weżyka pozaginnego. Rozumiem że wężyk od podciśnienia też założyłeś poprawnie??
Swiece sa wymnienione jak regulowalismy zawory w zimie to wymienilem na nowe NGK wg. ksiazki i plyty takze wszystkie powymienialem wiec motor byl przygotowany do sezonu dlatego dziwie sie teraz ze jest zle...wyzyki przelecialem wszystkie i sa okey!podcisnienie takze wiec o to do h.... moze byc?
Ok przerobilem wszystkie podpowiedzi i wyszlo to :icon_rolleyes:
- to nie swiece
- wezyk od podcisnienia byl zalamany...ale to nie to :icon_rolleyes:
- sprawdzajac czy zeczywiscie iglica sie nie uszkodzila znalazlem cos ciekawego w gazniku :zrobilem zdjecia telefonem:
http://img424.imageshack.us/my.php?image=dsc001519nm.jpg
http://img424.imageshack.us/my.php?image=dsc001500bu.jpg
sprezyna jest skreona w jednym miejscu bo byla (chyba) peknieta i wynaciagana :/ miala byc zmieniona ale jak sobie sam nie zrobisz to nie masz...
To moze byc wina mojego problemu?
Juz napisalem do wszystkich handlazy z allegro czy sprzedadza taka sprezyne ale jkaby ktos mial to chetnie kupie!
Edytowane przez Herpu
mam pytanie a czy przy regulacji zaworów ruszaliście rozrząd???? twoje objawy świadczą o prawdopodobnie przestawionym rozrządzie ;) jezeli tak jest to bedziesz miał takie objawy jak u siebie, moto na luzie chodzi OK wkreca sie ładnie, ale pod obciązeniem niemam mocy i dusi sie szarpie i ogulnie pier...li. :)
pozdrawiam jarek :)
