Interpretacja wynikow pomiaru cisnienia sprezania
Madrider
otoz mierzylem cisnienie w hondzie vt500, bierze sporo oleju ponad 1,5l/1000, rozgrzalem silnik i zrobilem pomiar , wyszlo po 12at +/-0,3 na obu cylindrach, serwisowka podaje 12+/-2. Wyszlo ok wiec nie robilem juz proby olejowej. No wlasnie czy silnik ktory bierze olej ( nie wiadomo czy pierscienie czy uszczelniacze) nie zafalszowuje tego pomiaru ? Czy on nie uszczelnia sie automatycznie tym olejem ktory sobie bierze? Co o tym myslec ?
Na pewno nie wiem, ale jak się uczyłem w szkole mierzyć ciśnienie sprężania to jeżeli było np małe na jednym z cylindrów. Profesor mówił żeby sprawdzić czy nie trzyma góra czy dół tzn pierścienie czy zawory trzeba wlać trochę oleju do cylindra i zmierzyć jeszcze raz jak większe to znaczy że pierścienie nie trzymają a jak takie same tzn że zawory.
Wydaje mi się że nie możliwe było by żeby pierścienie nie trzymały i ciśnienie na 2 cylidrach było by takie równe
Tyle tylko pamiętam może się przyda
No wlasnie zle zrobilem ze nie wlalem oleju ,ale podniecilem sie ze wyszlo sporo 12,7 i 12,4, no ale co by dalo jakbym wlal olej, alboby sie nie zmienilo alboby nieznacznie wzroslo, tak mysle bo przeciez od i tak wyjsciowej duzej warotsci nie skoczy na 14. Producent dopuszcza roznice rzedu do 10%, wiec w kwestii ksiazkowej i tak byloby ok.Wlasnie pomiary wyszly dobre ale moja natura sceptyka kaze mi watpic,ze ten silnik wypija tyle przez uszczelniacze
mialem vt-ka przez pare dziesiatek kkm i oge powiedziec ze przez jego uszczleniacze zaworowe potrafi wyparowac naprawde niezla dawke oleju(czasem nawet 1l/1kkm i wcale na bialo nei bedzie dymil)..
ps.jesli jzu zakupiels vt500 to koneicznie odkrec dekielki do regulacji zaworow i sprawdz stan trzonkow zaworowych czy nei sa wyklepane!!
No to możesz sie zdziwić ile oleju potrafi "wyparować" tylko przez uszkodzone uszczelniacze zaworowe :smile:
W swojej karierze widziałem nawet uszczelniacze które pospadały z prowadnic i "ganiały" sobie na luzie razem z zaworami a po zdjęciu i ścisnięciu w palcach rozsypywały się jak na kawałki.
Juz to zrobilem , 2 zawory wyklepane doszczetnie, ale to przynajmniej widze i wiem ze juz nic z nich nie bedzie , kupie nowe lub poszukam uzywek.Tylko caly czas spedza mi sen z powiek ten olej no i lancuchy rozrzadu troszke. Tam sie mierzy ile element napinacza wystaje poza powierzchnie korpusu napinacza,i wychodzi mi 8mm a zuzycie graniczne serwisowka podaje na 9mm, czyli tak jakby 1mm do konca.Wymieniac to koniecznie ?Dosc istotne dla mnie pytanie bo koszt 2 to 400zl :smile:(obydwa wyciagniete sa w tych samych granicach)
Witam! Jak już coś robić , to robić dokładnie i nie żałować pieniędzy. Wymieniaj wszystko co jest do wymiany. Pozdrawiam.
